コマンド ライン レンダラ用のレンダラ固有フラグ
各 Maya ソフトウェア、ハードウェア、およびベクター レンダラに固有のフラグに対しては、シェルまたはターミナル(macOS)ウィンドウで次のように入力します。
Render -r <renderer name> -help
ここで、<renderer name> にはレンダラの名前(sw、hw、vr)が入ります。
注: レンダラ固有のフラグについては、サードパーティ レンダラのドキュメントを参照してください。
以下はコマンド ライン レンダリングのフラグに対するヒントです:
-x 512 -y 512 -cam persp -im test -of jpg -mb on -sa 180 file
Maya ソフトウェア(Maya Software)レンダラ コマンド ライン レンダラ フラグ
以下は、Maya ソフトウェア(Maya Software)レンダラを使用したコマンド ライン レンダリングに固有なすべてのフラグとその説明です。このリストは、シェルまたはターミナル ウィンドウで Render -r sw -help と入力して表示することもできます。
「コマンド ライン レンダラの共通フラグ」も参照してください。
アンチエイリアシング フラグ
フラグ 定義
-iip <boolean>
イメージ プレーンを無視。レンダリングの前に、すべてのイメージ プレーンをオフにします。
-eaa <int>
EAS のアンチエイリアシングの質(Abuffer)。highest (0)、high (1)、medium (2)、low (3)のいずれかです。
-ss <int>
サーフェスごとのシェーディング サンプルの数(ピクセル単位)。
-mss <int>
サーフェスごとの適正なシェーディング サンプルの最大数(ピクセル単位)。
-mvs <int>
モーション ブラーの可視サンプルの数。
-mvm <int>
モーション ブラーの可視サンプルの最大数。
-pss <int>
パーティクルの可視サンプルの数。
-vs <int>
ボリューム シェーディング サンプルの数。
-ufil <boolean>
true の場合、マルチピクセル フィルタリングを使用。false の場合、シングル ピクセル フィルタリングを使用。
-pft <int>
useFilter が true であれば、次のフィルタのいずれかに判定: box (0)、triangle (2)、gaussian (4)、quadratic (5)。
-pfx <float>
useFilterg が true であれば、フィルタの X サイズを定義。
-pfy <float>
useFilterg が true であれば、フィルタの Y サイズを定義。
-rct <float>
赤チャネルのコントラストのしきい値。
-gct <float>
緑チャネルのコントラストのしきい値。
-bct <float>
青チャネルのコントラストのしきい値。
-cct <float>
ピクセル適用領域のコントラストのしきい値(既定値は 1.0/8.0)。
レイ トレーシングの精度フラグ
フラグ 定義
-ert <boolean>
レイ トレーシングを有効化。
-rfl <int>
レイ トレーシング反射の最大レベル。
-rfr <int>
レイ トレーシング屈折の最大レベル。
-sl <int>
レイ トレーシング シャドウ レイの最大深度。
フィールド オプション フラグ
フラグ 定義
-field <boolean>
フィールド レンダリングを有効化。有効な場合は、イメージはインターレースされます。
-pal <boolean>
フィールド レンダリングが有効な場合は、偶数フィールドを最初にレンダー(PAL)。
-ntsc <boolean>
フィールド レンダリングが有効な場合は、奇数フィールドを最初にレンダー(NTSC)。
モーション ブラー フラグ
フラグ 定義
-mb <boolean>
モーション ブラーのオン/オフ。
-mbf <float>
フレームごとのモーション ブラー。
-sa <float>
モーション ブラーのシャッター角度(1-360)。
-mb2d <boolean>
モーション ブラー 2D のオン/オフ。
-bll <float>
2D モーション ブラーのブラーの長さ。
-bls <float>
2D モーション ブラーの鮮明さ。
-smv <int>
2D モーション ブラーのスムーズ値。
-smc <boolean>
2D モーション ブラーのスムーズ カラーのオン/オフ。
-kmv <boolean>
2D モーション ブラー用モーション ベクトル情報の保存のオン/オフ。
レンダー オプション フラグ
フラグ 定義
-ifg <boolean>
false の場合、レンダリング でフィルム ゲートを使用。
-edm <boolean>
深度マップを有効化。
-g <float>
ガンマ値。
-premul <boolean>
アルファ値を使用してカラーを事前に増加。
-premulthr <float>
カラーを事前に増加させる場合は、増加させるかどうかを決定するために使用するしきい値を定義。
メモリとパフォーマンス フラグ
フラグ 定義
-uf <boolean>
テッセレーションのファイル キャッシュを使用。
-oi <boolean>
同じようにテッセレーションしたサーフェスを動的に検出。
-rut <boolean>
レンダー ジオメトリを再利用して深度マップを生成。
-udb <boolean>
ディスプレイスメント マップのバウンディング ボックス スケールを使用し、ディスプレイスメント マップのパフォーマンスを最適化。
-mm <int>
レンダラの最大メモリ使用量(メガバイト単位)。
追加のレンダー レイヤ フラグ
フラグ 定義
-rs
廃止。
-l <boolean:name>
レンダーするディスプレイ レイヤとレンダー レイヤを選択。
その他のフラグ
フラグ 定義
-rep <boolean>
イメージ シーケンス全体をレンダーするかファイルがディスク上に存在しないイメージのみをレンダーするかを指定します。
  • 0 (false) - すべてのイメージが再計算されます。
  • 1 (true) - ファイルがディスク上に存在しない、指定されたシーケンスのイメージのみが再計算されます。
-reg <int int int int>
最終イメージのサブ領域のピクセル境界を設定(左、右、下、上)。
-n <int>
使用するプロセッサ数。0 を指定すると、利用可能なすべてのプロセッサが使用されます。
-mf <boolean>
true の場合、イメージ名にイメージ ファイル フォーマットを追加。
-sp <boolean>
シャドウ深度マップのみを生成。
-amt <boolean>
欠落しているテクスチャがあるとレンダラが異常終了します。
-ipr <boolean>
IPR ファイルを作成。
-keepPreImage <boolean>
後処理の前にレンダリングを保存。
Maya ハードウェア(Maya Hardware)レンダラ コマンド ライン レンダラ フラグ
以下は、ハードウェア レンダラを使用したコマンド ライン レンダリングに固有なすべてのフラグとその説明です。このリストは、シェルまたはターミナル(Mac OS X)ウィンドウで Render -r hw -help と入力して表示することもできます。
精度フラグ
フラグ 定義
-ehl <boolean>
高精度ライティング有効化。
-ams <boolean>
高速化されたマルチサンプリング。
-ns <int>
ピクセルごとのサンプル数。
-tsc <boolean>
透明なシャドウ マップ。
-ctr <int>
カラー テクスチャ解像度。
-btr <int>
バンプ テクスチャ解像度。
-tc <boolean>
テクスチャ圧縮を有効化。
レンダー フラグ
フラグ 定義
-c <boolean>
カリング モード: 0 (オブジェクト単位)、1 (すべて両面)、2 (すべて片面)。
-sco <boolean>
小さなオブジェクトのカリングを有効化。
-ct <float>
小さいオブジェクトのカリングのしきい値。
-mb <boolean>
モーション ブラーを有効化。
-mbf <float>
フレームごとのモーション ブラー。
-ne <int>
コマ数。
-egm <boolean>
ジオメトリ マスクを有効化。
