ソルバー メッセージ 312386
メッセージ テキスト
** エラー 312386 ** コア シフト解析で過剰な変位が発生しました。拘束がコア シフトに対して正しく設定されていることを確認して、解析を再実行してください。
説明
コア シフト解析は、金型コアまたは成形品インサート ボディの静的な構造解析です。この解析を行うには、ボディの各自由度(DOF)に適切な拘束を割り当てて、ボディの位置と回転を定義する必要があります。3 つの並進自由度と 3 つの回転自由度の合計 6 つの自由度を定義する必要があります。回転拘束は、並進自由度に段階的な拘束を適用することで得られる可能性があります。適切な拘束を設定しない場合は、非現実的な過剰変位が発生する可能性があります。適切な拘束設定の例を次に示します。
- 最初のノードを選択し、X、Y、Z 方向すべての並進 DOF を固定します。
- 2 番目のノードとして、X 座標が 1 番目のノードの X 座標と一致せず、Z 座標が 1 番目のノードの Z 座標にできるだけ近いノードを選択します。その後、Y 方向と Z 方向で並進 DOF を固定します。
- 3 番目のノードを選択し、Z 方向で並進 DOF を固定します。このノードは、Z 座標が前の 2 つのノードと一致しないようにしますが、できるだけ近くする必要があります。
解決策
- コア シフト拘束がスプリング拘束である場合は、スプリングの固さの値を確認します。弱すぎる場合は、より現実的な値に変更します。
- 片側拘束に +X や -Y などの自由な方向がある場合は、その方向での金型コアまたは成形品インサート ボディの動作を確認します。ボディがその方向の他の拘束によって拘束されていない場合は、既存の拘束を修正するか、新しい拘束を適用して、その方向の自由運動を排除します。
- 他の拘束タイプについては、ボディのすべての DOF がコア シフト拘束によって拘束されているかどうかを確認します。拘束されていない場合は、適切な拘束を適用します。適切な拘束設定については、前の例を参照してください。
