ハッチング境界線を定義する(.NET)
ハッチング オブジェクトを作成したら、ハッチング境界線を追加することができます。境界線は、線分、円弧、円、2D ポリライン、楕円、スプライン、およびリージョンを組み合わせて構成できます。
追加する最初の境界線は、ハッチングで塗り潰される最も外側の境界を定義する外側境界線です。外側境界線を追加するには、追加するループのタイプの HatchLoopTypes.Outermost 定数を指定して AppendLoop メソッドを使用します。
外側境界線を定義したら、続いて境界線を追加できます。HatchLoopTypes.Default 定数を指定して AppendLoop メソッドを使用し、内側境界線を追加します。
内側境界線は、ハッチング内の島を定義します。これらの島をハッチング オブジェクトが処理する方法は、HatchStyle プロパティの設定によって異なります。HatchStyle プロパティは、次のいずれかの条件に設定できます。
ハッチング スタイルの定義
ハッチング スタイル
条件
説明
指定どおり
(HatchStyle.Normal)
標準スタイルを指定します。このオプションは、外側境界線の内側をハッチングします。AutoCAD は内側にある境界に達すると、さらに内側の境界を見つけるまでハッチングをオフにします。これは、HatchStyle プロパティの既定の設定です。
外側のみ
(HatchStyle.Outer)
外側領域のみを塗り潰します。このスタイルは、領域境界線から内側もハッチングしますが、内部境界線を検出するとハッチングをオフにし、再びオンにすることはありません。
内側含む
(HatchStyle.Ignore)
内部構造を無視します。このオプションはすべての内部オブジェクトをハッチングします。
ハッチングは、定義後に評価しないと表示できません。評価するには EvaluateHatch メソッドを使います。
ハッチング オブジェクトを作成する
次の例は、モデル空間に関連付けられたハッチングを作成します。作成後は、ハッチングが結合されている円の大きさを変更できます。ハッチングは円のサイズに合わせて変更されます。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("AddHatch")]
public static void AddHatch()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a circle object for the closed boundary to hatch
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(3, 3, 0);
            acCirc.Radius = 1;
            // Add the new circle object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
            // Adds the circle to an object id array
            ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
            acObjIdColl.Add(acCirc.ObjectId);
            // Create the hatch object and append it to the block table record
            using (Hatch acHatch = new Hatch())
                acBlkTblRec.AppendEntity(acHatch);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, true);
                // Set the properties of the hatch object
                // Associative must be set after the hatch object is appended to the
                // block table record and before AppendLoop
                acHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI31");
                acHatch.Associative = true;
                acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl);
                acHatch.EvaluateHatch(true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
