オブジェクトを延長、トリムする(.NET)
円弧の角度を変更したり、線分、開いたポリライン、楕円弧、および開いたスプラインの長さを変更できます。結果は、オブジェクトの延長やトリムに似ています。
プロパティを編集することにより、オブジェクトを延長またはトリムできます。たとえば線分を延長するには、StartPoint または EndPoint プロパティの座標を変更します。円弧の角度を変更するには、円弧の StartAngle または EndAngle プロパティを変更します。オブジェクトのプロパティを変更した後、表示を再生成して図面ウィンドウで変更を確認することが必要になる場合があります。
線分の長さを変更する
次の例は、線分を作成してからその終点を変更し、より長い線分にします。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ExtendObject")]
public static void ExtendObject()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a line that starts at (4,4,0) and ends at (7,7,0)
        using (Line acLine = new Line(new Point3d(4, 4, 0),
                                      new Point3d(7, 7, 0)))
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
            // Update the display and diaplay a message box
            acDoc.Editor.Regen();
            Application.ShowAlertDialog("Before extend");
            // Double the length of the line
            acLine.EndPoint = acLine.EndPoint + acLine.Delta;
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
