後で再使用するビューには、名前を付けて保存できます。そのビューが必要なくなれば、削除できます。
名前の付いたビューは、図面データベース内の名前の付いたシンボル テーブルの 1 つである、ビュー テーブルに格納されます。名前の付いたビューは Add メソッドを使用して作成され、ビュー テーブルに新しいビューが追加されます。ビュー テーブルに新しい名前の付いたビューを追加すると、既定のモデル空間ビューが作成されます。
ビューを作成するときは名前を付ける必要があります。ビューの名前の長さは、文字、数字、特殊文字のドル記号($)、ハイフン(-)、アンダースコア(_) を含めて 255 文字までです。
名前の付いたビューをビュー テーブルから削除するには、削除する ViewTableRecord オブジェクトの Erase メソッドを使用します。
次の例では、名前の付いたビューを図面に追加して、現在のビューに設定します。
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("CreateNamedView")]
public static void CreateNamedView()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the View table for read
ViewTable acViewTbl;
acViewTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.ViewTableId,
OpenMode.ForRead) as ViewTable;
// Check to see if the named view 'View1' exists
if (acViewTbl.Has("View1") == false)
// Open the View table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.ViewTableId, OpenMode.ForWrite);
// Create a new View table record and name the view 'View1'
using (ViewTableRecord acViewTblRec = new ViewTableRecord())
acViewTblRec.Name = "View1";
// Add the new View table record to the View table and the transaction
acViewTbl.Add(acViewTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acViewTblRec, true);
// Set 'View1' current
acDoc.Editor.SetCurrentView(acViewTblRec);
// Commit the changes
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
次の例では、名前の付いたビューを図面から削除します。
[CommandMethod("EraseNamedView")]
public static void EraseNamedView()
if (acViewTbl.Has("View1") == true)
// Get the named view
ViewTableRecord acViewTblRec;
acViewTblRec = acTrans.GetObject(acViewTbl["View1"],
OpenMode.ForWrite) as ViewTableRecord;
// Remove the named view from the View table
acViewTblRec.Erase();
acTrans.Commit();
