画層の表示/非表示を切り替える(.NET)
非表示になっている画層は図面と共に再作図することはできますが、表示または印刷されません。画層を非表示にしておけば、画層をフリーズ解除するごとに図面を再作図しなくて済みます。非表示の画層を表示に切り替えると、その画層上のオブジェクトが再描画されます。
表示/非表示にする画層を表す LayerTableRecord オブジェクトの IsOff のプロパティを使用します。TRUE を入力すると、画層は非表示になります。FALSE を入力すると、画層は表示になります。
画層を非表示にする
この例では、新しい画層を作成して非表示にし、その画層に円を追加して円が表示されないようにしています。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("TurnLayerOff")]
public static void TurnLayerOff()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "ABC";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                // Assign the layer a name
                acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                // Turn the layer off
                acLyrTblRec.IsOff = true;
                // Upgrade the Layer table for write
                acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
                // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
        else
            LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl[sLayerName],
                                           OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a circle object
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(2, 2, 0);
            acCirc.Radius = 1;
            acCirc.Layer = sLayerName;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
