GetPoint メソッドは、コマンド プロンプトでユーザに点の指定を要求します。PromptPointOptions オブジェクトによって、入力された内容とプロンプト メッセージの表示方法をコントロールできます。PromptPointOptions オブジェクトの UseBasePoint プロパティと BasePoint プロパティは、ラバーバンド線を基点から描画するかどうかをコントロールします。PromptPointOptions オブジェクトの Keywords プロパティによって、点の指定に加えて、コマンド プロンプトで入力できるキーワードを定義できます。
次の例では、ユーザに 2 点を指定するよう求め、その 2 点を始点および終点とする線分を描きます。
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("GetPointsFromUser")]
public static void GetPointsFromUser()
// Get the current database and start the Transaction Manager
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
PromptPointResult pPtRes;
PromptPointOptions pPtOpts = new PromptPointOptions("");
// Prompt for the start point
pPtOpts.Message = "\nEnter the start point of the line: ";
pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts);
Point3d ptStart = pPtRes.Value;
// Exit if the user presses ESC or cancels the command
if (pPtRes.Status == PromptStatus.Cancel) return;
// Prompt for the end point
pPtOpts.Message = "\nEnter the end point of the line: ";
pPtOpts.UseBasePoint = true;
pPtOpts.BasePoint = ptStart;
Point3d ptEnd = pPtRes.Value;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
BlockTable acBlkTbl;
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Open Model space for write
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Define the new line
using (Line acLine = new Line(ptStart, ptEnd))
// Add the line to the drawing
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Zoom to the extents or limits of the drawing
acDoc.SendStringToExecute("._zoom _all ", true, false, false);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
