図面を新規作成したり、既存の図面を開いたりするには、DocumentCollectionExtension オブジェクトのメソッドを使用します。Add メソッドを使用すると、図面テンプレートに基づいて新しい図面ファイルが作成され、その図面は DocumentCollectionExtension に追加されます。Open メソッドでは、既存の図面ファイルを開きます。
以下の例では、Add メソッドを使って、acad.dwt 図面テンプレート ファイルに基づいて新規図面を作成します。
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("NewDrawing", CommandFlags.Session)]
public static void NewDrawing()
// Specify the template to use, if the template is not found
// the default settings are used.
string strTemplatePath = "acad.dwt";
DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
Document acDoc = acDocMgr.Add(strTemplatePath);
acDocMgr.MdiActiveDocument = acDoc;
以下の例は、Open メソッドを使って既存の図面を開きます。図面を開く処理の前に、ファイルが存在するかどうかがチェックされます。
using System.IO;
[CommandMethod("OpenDrawing", CommandFlags.Session)]
public static void OpenDrawing()
string strFileName = "C:\\campus.dwg";
if (File.Exists(strFileName))
acDocMgr.Open(strFileName, false);
else
acDocMgr.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage("File " + strFileName +
" does not exist.");
