マルチ テキスト オブジェクトを作成するには、まず MText オブジェクトのインスタンスを作成し、そのインスタンスをモデル空間またはペーパー空間を表すブロック テーブル レコードに追加します。MText オブジェクト コンストラクタはパラメータを使用しません。MText オブジェクトのインスタンスが作成されたら、プロパティを使用して、そのインスタンスに文字列、挿入点、および幅などの値を割り当てることができます。変更できるその他のプロパティの中には、オブジェクトの文字の高さ、位置合わせ、回転角度、および文字スタイルに影響を及ぼしたり、選択した文字に文字の書式設定を適用したりするものがあります。
次のコード例では、MText オブジェクトをモデル空間の座標(2, 2, 0)の位置に作成します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateMText")]
public static void CreateMText()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a multiline text object
using (MText acMText = new MText())
acMText.Location = new Point3d(2, 2, 0);
acMText.Width = 4;
acMText.Contents = "This is a text string for the MText object.";
acBlkTblRec.AppendEntity(acMText);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acMText, true);
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
