選択セット フィルタ条件にワイルドカードを使用する(.NET)
選択フィルタの中のシンボル名や文字列には、ワイルドカード パターンを含めることができます。
次の表では、AutoCAD が認識できるワイルドカード文字と、それぞれの意味を示します。
ワイルド カード文字
文字
定義
# (シャープ記号)
1 つの数字にマッチします
@ (アット記号)
1 つのアルファベット文字にマッチします
. (ピリオド)
1 つの非英数字にマッチします
* (アスタリスク)
空文字列を含む任意の文字シーケンスにマッチし、検索パターンの先頭、中間、末尾のどこにでも使用できます。
? (疑問符)
任意の 1 文字にマッチします
~ (ティルダ)
パターンの先頭の文字の場合、パターン以外の任意の文字にマッチします
囲まれた文字のいずれか 1 文字にマッチします
囲まれた文字以外の 1 文字にマッチします
- (ハイフン)
角括弧内で使用され、文字の範囲を指定します
, (カンマ)
2 つのパターンを区切ります
` (逆クォーテーション)
特殊文字をエスケープします(次の文字を文字どおりに読みます)
逆クォーテーション(`)をワイルド カードでない文字の前に付けると、逆クォーテーションも文字として扱われます。たとえば、選択セットで名前のないブロック「*U2」を指定するには、「`*U2」という値を指定します。
文字の中に特定の単語を含むマルチ テキストを選択する
次の例では、「The」という文字列を含む MText オブジェクトを選択する選択フィルタを定義しています。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterMtextWildcard")]
public static void FilterMtextWildcard()
    // Get the current document editor
    Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    // Create a TypedValue array to define the filter criteria
    TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[2];
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "MTEXT"), 0);
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Text, "*The*"), 1);
    // Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
    // Request for objects to be selected in the drawing area
    PromptSelectionResult acSSPrompt;
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
    // If the prompt status is OK, objects were selected
    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
        SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
                                    acSSet.Count.ToString());
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
