新規プロジェクトを作成する(.NET)
新しいプロジェクトはプロジェクト テンプレートに基づいて作成されます。DLL アセンブリにビルドして AutoCAD にロードする新しいプロジェクトを作成する場合、Microsoft Visual Studio に付属するクラス ライブラリ テンプレート、または AutoCAD .NET ウィザードでインストールされる AutoCAD マネージ プロジェクト アプリケーション テンプレートのいずれかを使用します。いずれのタイプのテンプレートも C# プログラミング言語に使用できます。新しいプロジェクトを作成した後は、AutoCAD .NET API を構成するファイルを参照する必要があります。
操作方法
    標準テンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成するには
  1. Microsoft Visual Studio のスタート ウィンドウで、[新しいプロジェクトの作成]をクリックします。
    スタート ウィンドウが表示されていない場合は、[ファイル]メニュー [新規作成] [プロジェクト]の順にクリックして新しいプロジェクトを作成します。
  2. [新しいプロジェクトの作成]ダイアログ ボックスの[言語]ドロップダウン リストから、[C#]を選択します。
  3. [プラットフォーム]ドロップダウン リストから、[Windows]を選択します。
  4. [プロジェクトの種類]ドロップダウン リストから、[ライブラリ]を選択します。
  5. テンプレートのリストから、[Class Library - A project for creating a class library that targets .NET or .NET Standard]を選択します。
    アプリケーションでフォームを利用するには、次のいずれかを選択します。
    • [WPF Class Library - A project for creating a class library that targets a .NET WPF Application]
    • [Windows Forms Class Library - A project template for creating a class library that targets a .NET Windows Forms (WinForms)]
    警告: [クラス ライブラリ(.NET Framework)]または[クラス ライブラリ(Universal Windows)]テンプレートを選択しないようにしてください。
    注: C# クラス ライブラリのプロジェクトを作成した場合は、プロジェクト ファイルを編集して PropertyGroup 要素に <UseWPF>true</UseWPF> または <UseWindowsForms>true</UseWindowsForms> という属性を追加することで WPF クラス ライブラリまたは Windows フォーム クラス ライブラリに変更できます。
  6. [次へ]をクリックします。
  7. [新しいプロジェクトを構成]ダイアログ ボックスで、[プロジェクト名]ボックスをクリックし、新しいプロジェクトの名前を入力します。
  8. [場所]ボックスに新しいプロジェクトの場所を入力するか、[参照]をクリックしてフォルダを選択します。
  9. [ソリューション名]ボックスに、プロジェクトを追加する新しいソリューションの名前を入力します。
  10. 必要に応じて、[ソリューションとプロジェクトを同じディレクトリに配置する]チェックボックスをオフにして、プロジェクトのソリューションの下にサブフォルダを作成します。
  11. [次へ]をクリックします。
  12. [追加情報]ダイアログ ボックスの[フレームワーク]ドロップダウン リストから、[.NET 10.0 (長期サポート)]を選択します。
  13. [作成]をクリックします。
  14. ソリューション エクスプローラで、プロジェクト ノードを右クリックし、[プロジェクト ファイルを編集]を選択します。
  15. エディタ ウィンドウで、次の太字部分を Project 要素内 ProjectGroup 要素の下に追加します。
    <Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
      <PropertyGroup>
        <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
        <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
        <Nullable>enable</Nullable>
      </PropertyGroup>
      <ItemGroup>
        <FrameworkReference Include="Microsoft.WindowsDesktop.App"></FrameworkReference>
      </ItemGroup>
    </Project>
    注: TargetFramework を net10.0 から net10.0-windows に更新して Windows OS をターゲットにし、Windows 関連のライブラリを利用することも可能です。プロジェクト ファイルで直接値を編集する代わりに、[プロジェクト プロパティ]ウィンドウの[アプリケーション]セクションで値を作成できます。
  16. プロジェクト ファイルを保存し、閉じます。
