合成リージョンは、リージョンまたは 3D ソリッドの交点を取り去ったり、組み合わせたり、検出したりして作成できます。次に、合成リージョンを押し出したり回転させたりして、複雑なソリッドを作成できます。合成リージョンを作成するには、BooleanOperation メソッドを使用します。
あるリージョンを別のリージョンから取り去るときは、最初のリージョンから BooleanOperation メソッドを呼び出します。これが、リージョンを取り去る元のリージョンになります。たとえば、平面図でどれだけのカーペットが必要かを計算するには、床面積の外側境界線から BooleanOperation メソッドを呼び出し、柱やカウンタなどのカーペットを敷かない領域を Boolean パラメータ リスト内のオブジェクトとして使用します。
リージョンを結合するには、BooleanOperation メソッドを呼び出し、BooleanOperationType.BoolSubtract の代わりに、定数 BooleanOperationType.BoolUnite を演算に使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、結合させることができます。
2 つのリージョンの交差を求めるには、定数 BooleanOperationType.BoolIntersect を使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、交差させることができます。
次の例では、2 つの円で 2 つのリージョンを作成し、大きい方のリージョンから小さい方のリージョンを取り去ってホイールを作成します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateCompositeRegions")]
public static void CreateCompositeRegions()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create two in memory circles
using (Circle acCirc1 = new Circle())
acCirc1.Center = new Point3d(4, 4, 0);
acCirc1.Radius = 2;
using (Circle acCirc2 = new Circle())
acCirc2.Center = new Point3d(4, 4, 0);
acCirc2.Radius = 1;
// Adds the circle to an object array
DBObjectCollection acDBObjColl = new DBObjectCollection();
acDBObjColl.Add(acCirc1);
acDBObjColl.Add(acCirc2);
// Calculate the regions based on each closed loop
DBObjectCollection myRegionColl = new DBObjectCollection();
myRegionColl = Region.CreateFromCurves(acDBObjColl);
Region acRegion1 = myRegionColl[0] as Region;
Region acRegion2 = myRegionColl[1] as Region;
// Subtract region 1 from region 2
if (acRegion1.Area > acRegion2.Area)
// Subtract the smaller region from the larger one
acRegion1.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion2);
acRegion2.Dispose();
// Add the final region to the database
acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion1);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion1, true);
else
acRegion2.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion1);
acRegion1.Dispose();
acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion2);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion2, true);
// Dispose of the in memory objects not appended to the database
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
