ポリメッシュを作成する(.NET)
ポリメッシュは、多数の頂点を含めることのできる面によって定義されたオブジェクトのサーフェスを表します。ポリメッシュの作成は、矩形メッシュの作成に似ています。ポリメッシュを作成するには、PolyFaceMesh オブジェクトのインスタンスを作成します。PolyFaceMesh オブジェクトのコンストラクタでは、パラメータを使用できません。ポリメッシュに頂点を追加するには、PolyFaceMeshVertex を作成し、これを AppendVertex メソッドを使用して PolyFaceMesh オブジェクトに追加します。
ポリメッシュを作成するときは、特定のエッジを非表示にしたり、ポリメッシュを画層に割り当てたり、色を割り当てることができます。エッジを非表示にするには、FaceRecord のインスタンスを作成して非表示にするエッジを設定してから、AppendFaceRecord メソッドを使用して FaceRecord オブジェクトを PolyFaceMesh オブジェクトに追加します。
ポリメッシュを作成する
この例では、PolyfaceMesh オブジェクトを作成し、メッシュの 3 次元的な特質を表示するために、アクティブなビューポートの視線方向を変更します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreatePolyfaceMesh")]
public static void CreatePolyfaceMesh()
    // Get the current document and database, and start a transaction
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table record for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a polyface mesh
        using (PolyFaceMesh acPFaceMesh = new PolyFaceMesh())
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPFaceMesh);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPFaceMesh, true);
            // Before adding vertexes, the polyline must be in the drawing
            Point3dCollection acPts3dPFMesh = new Point3dCollection();
            acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(4, 7, 0));
            acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(5, 7, 0));
            acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(6, 7, 0));
            acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(4, 6, 0));
            acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(5, 6, 0));
            acPts3dPFMesh.Add(new Point3d(6, 6, 1));
            foreach (Point3d acPt3d in acPts3dPFMesh)
                PolyFaceMeshVertex acPMeshVer = new PolyFaceMeshVertex(acPt3d);
                acPFaceMesh.AppendVertex(acPMeshVer);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPMeshVer, true);
            using (FaceRecord acFaceRec1 = new FaceRecord(1, 2, 5, 4))
                acPFaceMesh.AppendFaceRecord(acFaceRec1);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFaceRec1, true);
            using (FaceRecord acFaceRec2 = new FaceRecord(2, 3, 6, 5))
                acPFaceMesh.AppendFaceRecord(acFaceRec2);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFaceRec2, true);
        // Open the active viewport
        ViewportTableRecord acVportTblRec;
        acVportTblRec = acTrans.GetObject(acDoc.Editor.ActiveViewportId,
                                          OpenMode.ForWrite) as ViewportTableRecord;
        // Rotate the view direction of the current viewport
        acVportTblRec.ViewDirection = new Vector3d(-1, -1, 1);
        acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase();
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
