外部参照をクリップすることで、表示および印刷する外部領域を指定することができます。クリップ境界では、頂点が外部参照の境界内にある矩形または 2D ポリゴンを使用する必要があります。同一外部参照のインスタンスが複数ある場合は、それぞれ異なる境界を設定することができます。
SpatialFilter オブジェクトと SpatialFilterDefinition オブジェクトは、外部参照のクリップ境界のプロパティを定義するために使用されます。SpatialFilterDefinition オブジェクトの Enable プロパティを使用して、クリップ境界の表示/非表示を切り替えます。
次の例では、外部参照をアタッチしてから、その一部だけを表示するように、外部参照をクリップします。この例では、Sample フォルダにある Exterior Elevations.dwg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ClippingExternalReference")]
public void ClippingExternalReference()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Create a reference to a DWG file
string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg";
ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations");
// If a valid reference is created then continue
if (!acXrefId.IsNull)
// Attach the DWG reference to the current space
Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0);
using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId))
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached.");
Matrix3d mat = acBlkRef.BlockTransform;
mat.Inverse();
Point2dCollection ptCol = new Point2dCollection();
// Define the first corner of the clipping boundary
Point3d pt3d = new Point3d(-330, 400, 0);
pt3d.TransformBy(mat);
ptCol.Add(new Point2d(pt3d.X, pt3d.Y));
// Define the second corner of the clipping boundary
pt3d = new Point3d(1320, 1120, 0);
// Define the normal and elevation for the clipping boundary
Vector3d normal;
double elev = 0;
if (acCurDb.TileMode == true)
normal = acCurDb.Ucsxdir.CrossProduct(acCurDb.Ucsydir);
elev = acCurDb.Elevation;
else
normal = acCurDb.Pucsxdir.CrossProduct(acCurDb.Pucsydir);
elev = acCurDb.Pelevation;
// Set the clipping boundary and enable it
using (Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilter filter =
new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilter())
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilterDefinition filterDef =
new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters.SpatialFilterDefinition(ptCol, normal, elev, 0, 0, true);
filter.Definition = filterDef;
// Define the name of the extension dictionary and entry name
string dictName = "ACAD_FILTER";
string spName = "SPATIAL";
// Check to see if the Extension Dictionary exists, if not create it
if (acBlkRef.ExtensionDictionary.IsNull)
acBlkRef.CreateExtensionDictionary();
// Open the Extension Dictionary for write
DBDictionary extDict = acTrans.GetObject(acBlkRef.ExtensionDictionary, OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
// Check to see if the dictionary for clipped boundaries exists,
// and add the spatial filter to the dictionary
if (extDict.Contains(dictName))
DBDictionary filterDict = acTrans.GetObject(extDict.GetAt(dictName), OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
if (filterDict.Contains(spName))
filterDict.Remove(spName);
filterDict.SetAt(spName, filter);
else
using (DBDictionary filterDict = new DBDictionary())
extDict.SetAt(dictName, filterDict);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(filterDict, true);
// Append the spatial filter to the drawing
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(filter, true);
Application.ShowAlertDialog("The external reference is clipped.");
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
