画層を作成し名前を付ける(.NET)
新規画層を作成し、色と線種プロパティをこの画層に割り当てることができます。個々の画層は、画層テーブルの一部です。Add 関数を使用して新規画層を作成し、それを画層テーブルに追加できます。
画層を作成するときに、その画層に名前を割り当てることができます。作成後に画層名を変更するには、Name プロパティを使用します。画層名には最大 255 文字まで入力できます。文字、数字、特殊文字のドル記号($)、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を使用できます。
新しい画層を作成し、緑色を割り当て、オブジェクトを追加する
次の例では、新しい画層と円オブジェクトを作成します。新しい画層の色として緑を割り当てます。円は画層に割り当てられ、円の色はそれに応じて変わります。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
[CommandMethod("CreateAndAssignALayer")]
public static void CreateAndAssignALayer()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "Center";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == false)
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                // Assign the layer the ACI color 3 and a name
                acLyrTblRec.Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
                acLyrTblRec.Name = sLayerName;
                // Upgrade the Layer table for write
                acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
                // Append the new layer to the Layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a circle object
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(2, 2, 0);
            acCirc.Radius = 1;
            acCirc.Layer = sLayerName;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
