ハッチング境界を編集する(.NET)
Hatch オブジェクトの境界に対するループの追加、挿入、または削除を行うことができます。境界に対する変更に合うように、自動調整ハッチングは更新されます。非自動調整ハッチングは更新されません。
ハッチング境界を編集するには、次のメソッドを使用します。
AppendLoop
ハッチングにループを追加します。AppendLoop メソッドの最初のパラメータおよび HatchLoopTypes 列挙型によって定義される定数を使用して、追加するループの種類を定義します。
GetLoopAt
ハッチングの指定インデックスのループを取得します。
InsertLoopAt
ハッチングのインデックスを指定して、ループを挿入します。
RemoveLoopAt
ハッチングの指定インデックスのループを削除します。
ハッチング境界をクエリーするには、次のいずれかのメソッドを使用します。
LoopTypeAt
ハッチングの指定インデックスのループの種類を取得します。
NumberOfLoops
ハッチングのループの数を取得します。
ハッチングに内部ループを追加する
次の例は、自動調整ハッチングを作成します。次に円を作成し、その円を内部ループとしてハッチングに追加します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("EditHatchAppendLoop")]
public static void EditHatchAppendLoop()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create an arc object for the closed boundary to hatch
        using (Arc acArc = new Arc(new Point3d(5, 3, 0), 3, 0, 3.141592))
            acBlkTblRec.AppendEntity(acArc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acArc, true);
            // Create an line object for the closed boundary to hatch
            using (Line acLine = new Line(acArc.StartPoint, acArc.EndPoint))
                acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
                // Adds the arc and line to an object id collection
                ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
                acObjIdColl.Add(acArc.ObjectId);
                acObjIdColl.Add(acLine.ObjectId);
                // Create the hatch object and append it to the block table record
                using (Hatch acHatch = new Hatch())
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acHatch);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, true);
                    // Set the properties of the hatch object
                    // Associative must be set after the hatch object is appended to the
                    // block table record and before AppendLoop
                    acHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI31");
                    acHatch.Associative = true;
                    acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl);
                    // Create a circle object for the inner boundary of the hatch
                    using (Circle acCirc = new Circle())
                        acCirc.Center = new Point3d(5, 4.5, 0);
                        acCirc.Radius = 1;
                        acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
                        // Adds the circle to an object id collection
                        acObjIdColl.Clear();
                        acObjIdColl.Add(acCirc.ObjectId);
                        // Append the circle as the inner loop of the hatch and evaluate it
                        acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, acObjIdColl);
                        acHatch.EvaluateHatch(true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
