イメージのクリップ境界を変更する(.NET)
イメージをクリップすることで、表示および印刷する領域を指定することができます。クリップ境界では、頂点がイメージの境界内にある矩形または 2D ポリゴンを使用する必要があります。同一イメージのインスタンスが複数ある場合は、それぞれ異なる境界を設定することができます。
イメージ境界の表示/非表示を切り替えるには IsClipped プロパティを使用し、クリップ境界が矩形またはポリゴンとして定義されているかどうかを調べるには ClipBoundaryType プロパティを使用します。
また、イメージのクリップ境界を取得または設定するには、次のメソッドを使用します。
GetClipBoundary
イメージのピクセル座標におけるクリップ境界の頂点のコレクションを返します。これらの座標をモデル座標に変換するには、PixelToModelTransform マトリックスを反転します。
SetClipBoundary
ポリゴンのクリップ境界を指定します。
SetClipBoundaryToWholeImage
イメージ境界と一致するクリップ境界を設定します。既存のクリップ境界は削除されます。
ラスター イメージをクリップする
この例として、モデル空間にラスター イメージを追加し、クリップ境界に基づいてイメージをクリップします。この例では、VBA Sample フォルダにある WorldMap.tif ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を使用するようにコードを変更してください。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ClippingRasterBoundary")]
public void ClippingRasterBoundary()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Define the name and image to use
        string strImgName = "WorldMap";
        string strFileName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\VBA\\WorldMap.TIF";
        RasterImageDef acRasterDef;
        bool bRasterDefCreated = false;
        ObjectId acImgDefId;
        // Get the image dictionary
        ObjectId acImgDctID = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb);
        // Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
        if (acImgDctID.IsNull)
            acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb);
        // Open the image dictionary
        DBDictionary acImgDict = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
        // Check to see if the image definition already exists
        if (acImgDict.Contains(strImgName))
            acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName);
            acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite) as RasterImageDef;
        else
            // Create a raster image definition
            RasterImageDef acRasterDefNew = new RasterImageDef();
            // Set the source for the image file
            acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName;
            // Load the image into memory
            acRasterDefNew.Load();
            // Add the image definition to the dictionary
            acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite);
            acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, true);
            acRasterDef = acRasterDefNew;
            bRasterDefCreated = true;
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create the new image and assign it the image definition
        using (RasterImage acRaster = new RasterImage())
            acRaster.ImageDefId = acImgDefId;
            // Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
            // Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
            // can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
            // drawing units used in the current drawing.
            // Define the width and height of the image
            Vector3d width;
            Vector3d height;
            // Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
            if (acCurDb.Measurement == MeasurementValue.English)
                width = new Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0);
                height = new Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0);
            else
                width = new Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0);
                height = new Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0);
            // Define the position for the image
            Point3d insPt = new Point3d(5.0, 5.0, 0.0);
            // Define and assign a coordinate system for the image's orientation
            CoordinateSystem3d coordinateSystem = new CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2);
            acRaster.Orientation = coordinateSystem;
            // Set the rotation angle for the image
            acRaster.Rotation = 0;
            // Define the clipping boundary in drawing units
            Point2dCollection acPt2dColl = new Point2dCollection();
            Matrix3d acMat3d = acRaster.PixelToModelTransform.Inverse();
            acPt2dColl.Add(new Point3d(5.5, 15, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
            acPt2dColl.Add(new Point3d(12.5, 15, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
            acPt2dColl.Add(new Point3d(12.5, 10.5, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
            acPt2dColl.Add(new Point3d(5.5, 10.5, 0).TransformBy(acMat3d).Convert2d(new Plane()));
            // Clip the image
            acRaster.SetClipBoundary(ClipBoundaryType.Rectangle, acPt2dColl);
            // Enable the display of the clip
            acRaster.IsClipped = true;
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, true);
            // Connect the raster definition and image together so the definition
            // does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
            RasterImage.EnableReactors(true);
            acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef);
            if (bRasterDefCreated)
                acRasterDef.Dispose();
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
