演習: 新規コマンドを作成する(.NET)
プロジェクトを作成し、必要なライブラリ参照を追加したので、次にコマンドを作成します。このコマンドは、新しいマルチライン テキスト(MText)オブジェクトをモデル空間に作成します。これらの概念については後の章で詳しく説明します。
新しい MText オブジェクトを作成する新しいコマンドを定義するには
  1. ソリューション エクスプローラで、作成したプロジェクトに応じて Class1.cs をダブルクリックします。
    次のように、コード ウィンドウに Class1 モジュールが開きます。
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    namespace MyFirstProject1
      public class Class1
  2. コード ウィンドウでコードを次のように変更します。
    using System;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
    using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
    using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
    [assembly: CommandClass(typeof(MyFirstProject1.Class1))]
      public class Class1
          [CommandMethod("AdskGreeting")]
          public void AdskGreeting()
              // Get the current document and database, and start a transaction
              Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
              Database acCurDb = acDoc.Database;
              // Starts a new transaction with the Transaction Manager
              using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
                  // Open the Block table record for read
                  BlockTable acBlkTbl;
                  acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                               OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                  // Open the Block table record Model space for write
                  BlockTableRecord acBlkTblRec;
                  acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                                  OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                  /* Creates a new MText object and assigns it a location,
                  text value and text style */
                  using (MText objText = new MText())
                      // Specify the insertion point of the MText object
                      objText.Location = new Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d(2, 2, 0);
                      // Set the text string for the MText object
                      objText.Contents = "Greetings, Welcome to AutoCAD .NET";
                      // Set the text style for the MText object
                      objText.TextStyleId = acCurDb.Textstyle;
                      // Appends the new MText object to model space
                      acBlkTblRec.AppendEntity(objText);
                      // Appends to new MText object to the active transaction
                      acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(objText, true);
                  // Saves the changes to the database and closes the transaction
                  acTrans.Commit();
