選択セットのキーワード(.NET)
アプリケーションは、キーワードを使用して、ユーザに選択方法を指定するように求めるプロンプトを表示してから、実際に選択セットを作成することができます。
キーワードは、PromptSelectionOptions オブジェクトのインスタンスを作成することによって、オブジェクトの選択操作に割り当てることができます。PromptSelectionOptions オブジェクトを作成したら、SetKeywords メソッドを使用して、ユーザーがコマンドのプロンプトに対して入力できる個々のキーワードを割り当てます。キーワードを PromptSelectionOptions オブジェクトに割り当てたら、今度は PromptSelectionOptions オブジェクトをエディタの GetSelection メソッドに渡す必要があります。
ユーザーが Select objects: (「オブジェクトを選択」)というプロンプトに対して入力できるキーワードの実装は、PromptSelectionOptions.KeywordInput イベントハンドラで処理されます。この結果表示されたプロンプトにユーザーがキーワードを入力すると、KeywordInput イベントが発生し、アプリケーションのハンドラが呼び出されます。
KeywordInput ハンドラは、入力と出力のパラメータの両方として機能する SelectionTextInputEventArgs 引数を受け取ります。SelectionTextInputEventArgs 引数の Input プロパティは、選択されたキーワードを示します。典型的なハンドラは、このキーワードをアプリケーションのキーワード リストのキーワードと比較して、適切な選択方法を呼び出します。選択方法によって図形が返されると、アプリケーションはこれらの図形を SelectionTextInputEventArgs.AddObjects メソッドを使用して SelectionTextInputEventArgs 引数に追加します。元の GetSelection 呼び出しは、戻るときにキーワード リストを設定したメソッドに、選択された図形を提供します。
次の例では、5 つのキーワードを定義し、ユーザが選択したキーワードをサポートするためにハンドラを追加します。
C# の例
private static void SelectionKeywordInputHandler(object sender, SelectionTextInputEventArgs eSelectionInput)
			 // Gets the current document editor and define other variables for the current scope
			 Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    PromptSelectionResult acSSPrompt = null;
    SelectionSet acSSet = null;
    ObjectId[] acObjIds = null;
	   // See if the user choose the myFence keyword
	   switch (eSelectionInput.Input) {
        case "myFence":
			         // Uses the four points to define a fence selection
            Point3dCollection ptsFence = new Point3dCollection();
            ptsFence.Add(new Point3d(5.0, 5.0, 0.0));
            ptsFence.Add(new Point3d(13.0, 15.0, 0.0));
            ptsFence.Add(new Point3d(12.0, 9.0, 0.0));
            acSSPrompt = acDocEd.SelectFence(ptsFence);
			         break;
        case "myWindow":
			         // Defines a rectangular window selection
            acSSPrompt = acDocEd.SelectWindow(new Point3d(1.0, 1.0, 0.0), new Point3d(30.0, 20.0, 0.0));
			         break;
        case "myWPoly":
			         // Uses the four points to define a polygon window selection
            Point3dCollection ptsPolygon = new Point3dCollection();
            ptsPolygon.Add(new Point3d(5.0, 5.0, 0.0));
            ptsPolygon.Add(new Point3d(13.0, 15.0, 0.0));
            ptsPolygon.Add(new Point3d(12.0, 9.0, 0.0));
            acSSPrompt = acDocEd.SelectWindowPolygon(ptsPolygon);
			         break;
		      case "myLastSel":
			        // Gets the last object created
			        acSSPrompt = acDocEd.SelectLast();
			        break;
		      case "myPrevSel":
			        // Gets the previous object selection set
			        acSSPrompt = acDocEd.SelectPrevious();
			        break;
    // If the prompt status is OK, objects were selected and return
    if (acSSPrompt != null)
        if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
            // Objects were selected, so add them to the current selection
            acSSet = acSSPrompt.Value;
            acObjIds = acSSet.GetObjectIds();
            eSelectionInput.AddObjects(acObjIds);
[CommandMethod("SelectionKeywordInput")]
public static void SelectionKeywordInput()
    // Setups the keyword options
    PromptSelectionOptions acKeywordOpts = new PromptSelectionOptions();
    acKeywordOpts.Keywords.Add("myFence");
    acKeywordOpts.Keywords.Add("myWindow");
    acKeywordOpts.Keywords.Add("myWPoly");
    acKeywordOpts.Keywords.Add("myLastSel");
    acKeywordOpts.Keywords.Add("myPrevSel");
    // Adds the event handler for keyword input
    acKeywordOpts.KeywordInput += new SelectionTextInputEventHandler(SelectionKeywordInputHandler);
    // Prompts the user for a selection set
    PromptSelectionResult acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acKeywordOpts);
        // Gets the selection set
        SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
        // Gets the objects from the selection set
        ObjectId[] acObjIds = acSSet.GetObjectIds();
        Database acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        // Starts a transaction
        using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
            try
                // Gets information about each object
                foreach (ObjectId acObjId in acObjIds)
                    Entity acEnt = (Entity)acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForWrite, true);
                    acDocEd.WriteMessage("\nObject selected: " + acEnt.GetType().FullName);
            finally
                acTrans.Dispose();
    // Removes the event handler for keyword input
    acKeywordOpts.KeywordInput -= new SelectionTextInputEventHandler(SelectionKeywordInputHandler);
