点と値を計算する(.NET)
Editor オブジェクトで提供されているメソッドおよび Geometry 名前空間と Runtime 名前空間を使用すると、数学的問題をすばやく解いたり、図面内の点を特定したりできます。次のようなメソッドを使用できます。
注: AutoCAD .NET API には、距離と角度に基づいて点(極点)を計算するメソッド、および異なる座標系間で座標を変換するメソッドはありません。これらのユーティリティが必要な場合は、ActiveX オートメーション ライブラリの PolarPoint および TranslateCoordinates メソッドを使用してください。
X 軸からの角度を取得する
この例では、2 つの点の間のベクトルを計算し、X 軸からの角度を決定します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("AngleFromXAxis")]
public static void AngleFromXAxis()
  Point2d pt1 = new Point2d(2, 5);
  Point2d pt2 = new Point2d(5, 2);
  Application.ShowAlertDialog("Angle from XAxis: " +
                              pt1.GetVectorTo(pt2).Angle.ToString());
極点を計算する
この例では、基準点、角度、距離に基づいて、点を計算します。
C# の例
static Point2d PolarPoints(Point2d pPt, double dAng, double dDist)
  return new Point2d(pPt.X + dDist * Math.Cos(dAng),
                     pPt.Y + dDist * Math.Sin(dAng));
static Point3d PolarPoints(Point3d pPt, double dAng, double dDist)
  return new Point3d(pPt.X + dDist * Math.Cos(dAng),
                     pPt.Y + dDist * Math.Sin(dAng),
                     pPt.Z);
[CommandMethod("PolarPoints")]
public static void PolarPoints()
  Point2d pt1 = PolarPoints(new Point2d(5, 2), 0.785398, 12);
  Application.ShowAlertDialog("\nPolarPoint: " +
                              "\nX = " + pt1.X +
                              "\nY = " + pt1.Y);
  Point3d pt2 = PolarPoints(new Point3d(5, 2, 0), 0.785398, 12);
                              "\nX = " + pt2.X +
                              "\nY = " + pt2.Y +
                              "\nZ = " + pt2.Z);
GetDistance メソッドを使用して、2 点間の距離を検出する
この例では、GetDistance メソッドを使用して、2 つの点を取得し、計算された距離を表示します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("GetDistanceBetweenTwoPoints")]
public static void GetDistanceBetweenTwoPoints()
  Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  PromptDoubleResult pDblRes;
  pDblRes = acDoc.Editor.GetDistance("\nPick two points: ");
  Application.ShowAlertDialog("\nDistance between points: " +
                              pDblRes.Value.ToString());
