画層状態を保存する(.NET)
SaveLayerState メソッドを使用して、画層設定のセットを図面に保存します。SaveLayerState メソッドには 3 つのパラメータが必要です。最初のパラメータは、保存する画層状態に付ける名前の文字列です。2 つめのパラメータは保存したい画層のプロパティを指定します。保存する画層設定を示すには、LayerStateMasks 列挙型の定数を使用します。次の表は、LayerStateMasks 列挙型の一部である定数の一覧です。
画層状態マスクの定数
定数名
Layer プロパティ
Color
色
CurrentViewport
現在のビューポートで画層をフリーズ/フリーズ解除
Frozen
フリーズまたはフリーズ解除
LastRestored
最後に復元された画層
LineType
線種
LineWeight
線の太さ
Locked
ロックまたはロック解除
NewViewport
新しいビューポートで画層をフリーズ/フリーズ解除
None
画層の設定なし
On
表示オンまたはオフ
Plot
印刷するかどうか
PlotStyle
印刷スタイル
複数のプロパティを指定するには、必要な定数を加算してください。
必要な 3 番目のパラメータは、画層設定を保存するビューポートのオブジェクト ID です。ビューポートを指定しない場合は、ObjectId.Null を使用します。既に存在する名前で画層状態を保存しようとすると、エラーが返されます。名前を再使用する前に、既存の画層状態の名前を変更するか、削除する必要があります。
画層の色と種類の設定を保存する
次の例では、図面の現在の画層の色と線種の設定を ColorLinetype という名前で保存します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("SaveLayerColorAndLinetype")]
public static void SaveLayerColorAndLinetype()
    // Get the current document
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    LayerStateManager acLyrStMan;
    acLyrStMan = acDoc.Database.LayerStateManager;
    string sLyrStName = "ColorLinetype";
    if (acLyrStMan.HasLayerState(sLyrStName) == false)
        acLyrStMan.SaveLayerState(sLyrStName,
                                  LayerStateMasks.Color |
                                  LayerStateMasks.LineType,
                                  ObjectId.Null);
