ブロック参照を分解する(.NET)
Explode メソッドを使用して、ブロック参照を分解します。ブロック参照を分解することにより、ブロックを修正したり、ブロックを構成するオブジェクトを追加または削除することができます。
分解されたブロック参照の結果を表示する
次の例では、ブロックを定義し、その定義に円を追加します。次に、ブロック参照としてブロックを図面に挿入します。次に、ブロック参照を分解し、その結果のオブジェクトをタイプとともに表示します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("ExplodingABlock")]
public void ExplodingABlock()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
        if (!acBlkTbl.Has("CircleBlock"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlock";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add a circle to the block
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc.Radius = 2;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                blkRecId = acBlkTblRec.Id;
        else
            blkRecId = acBlkTbl["CircleBlock"];
        // Insert the block into the current space
        if (blkRecId != ObjectId.Null)
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(0, 0, 0), blkRecId))
                BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                using (DBObjectCollection dbObjCol = new DBObjectCollection())
                    acBlkRef.Explode(dbObjCol);
                    foreach (DBObject dbObj in dbObjCol)
                        Entity acEnt = dbObj as Entity;
                        acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acEnt);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(dbObj, true);
                        acEnt = acTrans.GetObject(dbObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite) as Entity;
                        acEnt.ColorIndex = 1;
                        Application.ShowAlertDialog("Exploded Object: " + acEnt.GetRXClass().DxfName);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
