AttributeCollection プロパティを使用してブロック参照の属性情報を書き出すことができます。AttributeCollection プロパティはブロックにアタッチされた属性参照のコレクションです。コレクションの実行時に、IsConstant プロパティを使用して、属性値を変更できるかどうかを確認できます。
属性情報を書き出す際にテンプレート ファイルは必要ではありません。また、属性情報ファイルは作成されません。属性情報を調べるには、その属性参照の Tag および TextString プロパティを使用して、属性参照のコレクションを反復処理します。また、IsMTextAttribute が True であるか False であるかを確認することも必要です。True の場合は、MTextAttribute プロパティでマルチ テキスト属性のテキスト値を取得する必要があります。
属性情報の書き出しの詳細については、製品のヘルプ システムで「概要 - ブロック属性からデータを書き出す」を参照してください。
次の例では、ブロックを作成し、そのブロックに属性を追加します。次に、ブロックを図面に挿入します。次に、返された属性データを、メッセージ ボックスを使用して表示します。この属性データをブロック参照用に更新してから、返された属性データをもう一度表示します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("GettingAttributes")]
public void GettingAttributes()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
if (!acBlkTbl.Has("TESTBLOCK"))
using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
acBlkTblRec.Name = "TESTBLOCK";
// Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
// Add an attribute definition to the block
using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
acAttDef.Position = new Point3d(5, 5, 0);
acAttDef.Prompt = "Attribute Prompt";
acAttDef.Tag = "AttributeTag";
acAttDef.TextString = "Attribute Value";
acAttDef.Height = 1;
acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
blkRecId = acBlkTblRec.Id;
else
blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
// Create and insert the new block reference
if (blkRecId != ObjectId.Null)
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(5, 5, 0), acBlkTblRec.Id))
BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
// Verify block table record has attribute definitions associated with it
if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
// Add attributes from the block table record
foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
if (dbObj is AttributeDefinition)
AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
if (!acAtt.Constant)
using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
// Display the tags and values of the attached attributes
string strMessage = "";
AttributeCollection attCol = acBlkRef.AttributeCollection;
foreach (ObjectId objID in attCol)
AttributeReference acAttRef = dbObj as AttributeReference;
strMessage = strMessage + "Tag: " + acAttRef.Tag + "\n" +
"Value: " + acAttRef.TextString + "\n";
// Change the value of the attribute
acAttRef.TextString = "NEW VALUE!";
Application.ShowAlertDialog("The attributes for blockReference " + acBlkRef.Name + " are:\n" + strMessage);
strMessage = "";
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
