選択フィルタには 1 つまたは複数のプロパティまたはオブジェクトのフィルタ条件を含めることができます。各フィルタ条件を表すのに十分な要素を含む配列を宣言することで、フィルタ条件の合計数を定義します。
次の例では、選択したオブジェクトをフィルタする 3 つの条件(オブジェクトは円であり、色は青であり、画層 0 (ゼロ)上にある必要がある)を指定します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterBlueCircleOnLayer0")]
public static void FilterBlueCircleOnLayer0()
// Get the current document editor
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Create a TypedValue array to define the filter criteria
TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[3];
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Color, 5), 0);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "CIRCLE"), 1);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.LayerName, "0"), 2);
// Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
// Request for objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
