アウトオブプロセスとインプロセス(.NET)
新しいアプリケーションの開発では、インプロセスまたはアウトオブプロセスでアプリケーションを実行できます。AutoCAD .NET API はインプロセスのみで実行するように設計されており、インプロセスまたはアウトオブプロセスで使用できる ActiveX オートメーション ライブラリとは異なります。
AutoCAD を駆動するスタンドアロン アプリケーションを作成する必要がある場合は、CreateObject と GetObject メソッドを使用するアプリケーションを作成し、AutoCAD アプリケーションの新しいインスタンスを作成したり、現在実行中のインスタンスのいずれか 1 つを返すことをお勧めします。AcadApplication への参照が戻ったら、AcadApplication の ActiveDocument プロパティのメンバーである SendCommand メソッドを使用して、インプロセス .NET アプリケーションを AutoCAD にロードできます。
.NET アプリケーションをインプロセスで実行する代わりに、アプリケーションで COM 相互運用機能を使用できます。
注: AutoCAD 2027 への COM アプリケーション アクセスの ProgID は、AutoCAD.Application.26.0 です。
C# の例
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
[CommandMethod("ConnectToAcad")]
public static void ConnectToAcad()
  AcadApplication acAppComObj = null;
  const string strProgId = "AutoCAD.Application.26.0";
  // Get a running instance of AutoCAD
  try
      acAppComObj = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject(strProgId);
  catch // An error occurs if no instance is running
      try
          // Create a new instance of AutoCAD
          acAppComObj = (AcadApplication)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID(strProgId), true);
      catch
          // If an instance of AutoCAD is not created then message and exit
          System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Instance of 'AutoCAD.Application'" +
                                               " could not be created.");
          return;
  // Display the application and return the name and version
  acAppComObj.Visible = true;
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Now running " + acAppComObj.Name +
                                       " version " + acAppComObj.Version);
  // Get the active document
  AcadDocument acDocComObj;
  acDocComObj = acAppComObj.ActiveDocument;
  // Optionally, load your assembly and start your command or if your assembly
  // is demandloaded, simply start the command of your in-process assembly.
  acDocComObj.SendCommand("(command " + (char)34 + "NETLOAD" + (char)34 + " " +
                          (char)34 + "c:/myapps/mycommands.dll" + (char)34 + ") ");
  acDocComObj.SendCommand("MyCommand ");
