図面を保存、閉じる(.NET)
Database オブジェクトの内容を保存するには、Database オブジェクトの SaveAs メソッドを使用します。SaveAs を使用するときは、bBakAndRename パラメータに True を指定することにより、データベースの名前を変更する必要があるかどうか、およびディスク上の図面のバックアップの名前をバックアップ ファイルに変更する必要があるかどうかを指定できます。システム変数 DWGTITLED の値を調べることにより、データベースが既定の名前である Drawing1、Drawing2 などを使用しているかどうかを確認できます。DWGTITLED が 0 である場合、図面の名前は変更されていません。
アクティブな図面に保存されていない変更がないかどうか調べたい場合があります。AutoCAD セッションを終える前に、または新規図面の開始前に、このような確認を行うことをお勧めします。図面ファイルが変更されているかどうかを確認するには、システム変数 DBMOD の値を調べる必要があります。
図面を閉じる
開いている図面を閉じて変更を破棄または保存するには、Document オブジェクトの CloseAndDiscard または CloseAndSave メソッドが使用されます。AutoCAD で開いているすべての図面を閉じるには、DocumentCollectionExtension の CloseAll メソッドを使用できます。
アクティブな図面を保存する
この例では、アクティブな図面が現在保存されていないか、現在の名前のままの場合、その図面を c:¥MyDrawing.dwg に保存します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("SaveActiveDrawing")]
public static void SaveActiveDrawing()
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    string strDWGName = acDoc.Name;
    object obj = Application.GetSystemVariable("DWGTITLED");
    // Check to see if the drawing has been named
    if (System.Convert.ToInt16(obj) == 0)
        // If the drawing is using a default name (Drawing1, Drawing2, etc)
        // then provide a new name
        strDWGName = "c:\\MyDrawing.dwg";
    // Save the active drawing
    acDoc.Database.SaveAs(strDWGName, true, DwgVersion.Current,
                          acDoc.Database.SecurityParameters);
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("SaveActiveDrawing")> _
Public Sub SaveActiveDrawing()
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim strDWGName As String = acDoc.Name
    Dim obj As Object = Application.GetSystemVariable("DWGTITLED")
    '' Check to see if the drawing has been named
    If System.Convert.ToInt16(obj) = 0 Then
        '' If the drawing is using a default name (Drawing1, Drawing2, etc)
        '' then provide a new name
        strDWGName = "c:\MyDrawing.dwg"
    End If
    '' Save the active drawing
    acDoc.Database.SaveAs(strDWGName, True, DwgVersion.Current, _
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Save the active drawing under a new name
    ThisDrawing.SaveAs "MyDrawing.dwg"
End Sub
図面に未保存の変更がないか確認する
以下の例は、未保存の変更がないかどうかをテストし、ユーザに図面を保存してよいかどうかを確認します(OK でなければ、最後にスキップします)。OK ならば、次のように SaveAs メソッドを使って現在の図面を保存します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("DrawingSaved")]
public static void DrawingSaved()
    object obj = Application.GetSystemVariable("DBMOD");
    // Check the value of DBMOD, if 0 then the drawing has no unsaved changes
    if (System.Convert.ToInt16(obj) != 0)
        if (System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Do you wish to save this drawing?",
                                  "Save Drawing",
                                  System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo,
                                  System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Question)
                                  == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
            acDoc.Database.SaveAs(acDoc.Name, true, DwgVersion.Current,
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("DrawingSaved")> _
Public Sub DrawingSaved()
    Dim obj As Object = Application.GetSystemVariable("DBMOD")
    '' Check the value of DBMOD, if 0 then the drawing has not been changed
    If Not (System.Convert.ToInt16(obj) = 0) Then
        If MsgBox("Do you wish to save this drawing?", _
                  MsgBoxStyle.YesNo, _
                  "Save Drawing") = MsgBoxResult.Yes Then
            acDoc.Database.SaveAs(acDoc.Name, True, DwgVersion.Current, _
        End If
    End If
End Sub
Sub DrawingSaved()
    If Not (ThisDrawing.Saved) Then
                  vbYesNo) = vbYes Then
            ThisDrawing.Save
        End If
    End If
End Sub
