コマンドを開始する前にオブジェクトを選択すると、PickFirst (編集コマンド選択前にクリック)の選択セットが作成されます。PickFirst の選択セットのオブジェクトを取得するためには、いくつかの条件が存在している必要があります。それらの条件は次のとおりです。
現在の PickFirst の選択セットをクリアするには、SetImpliedSelection メソッドを使用します。
この例では、PickFirst の選択セットのオブジェクトの数を表示し、他のオブジェクトを選択するようユーザに要求します。オブジェクトを選択するようユーザーに要求する前に、現在の PickFirst の選択セットは SetImpliedSelection メソッドでクリアされます。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("CheckForPickfirstSelection", CommandFlags.UsePickSet)]
public static void CheckForPickfirstSelection()
// Get the current document
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Get the PickFirst selection set
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.SelectImplied();
SelectionSet acSSet;
// If the prompt status is OK, objects were selected before
// the command was started
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
acSSet = acSSPrompt.Value;
Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects in Pickfirst selection: 0");
// Clear the PickFirst selection set
ObjectId[] idarrayEmpty = new ObjectId[0];
acDocEd.SetImpliedSelection(idarrayEmpty);
// Request for objects to be selected in the drawing area
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection();
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
