平面に沿ってオブジェクトを鏡像化する(.NET)
オブジェクトの TransformBy メソッドおよびマトリックスの Mirroring メソッドを使用すると、3 つの点で指定した鏡像平面に沿ってオブジェクトを鏡像化することができます。
3D で鏡像を作成する
次の例では、直方体をモデル空間に作成します。平面に沿って直方体の鏡像を作成し、鏡像を赤に色付けします。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("MirrorABox3D")]
public static void MirrorABox3D()
    // Get the current document and database, and start a transaction
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table record for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a 3D solid box
        using (Solid3d acSol3D = new Solid3d())
            acSol3D.CreateBox(5, 7, 10);
            // Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
            acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Point3d(5, 5, 0) -
                                                      Point3d.Origin));
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, true);
            // Create a copy of the original 3D solid and change the color of the copy
            Solid3d acSol3DCopy = acSol3D.Clone() as Solid3d;
            acSol3DCopy.ColorIndex = 1;
            // Define the mirror plane
            Plane acPlane = new Plane(new Point3d(1.25, 0, 0),
                                      new Point3d(1.25, 2, 0),
                                      new Point3d(1.25, 2, 2));
            // Mirror the 3D solid across the plane
            acSol3DCopy.TransformBy(Matrix3d.Mirroring(acPlane));
            acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3DCopy);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3DCopy, true);
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
