画層を削除する(.NET)
作図セッション中は、いつでも画層を削除できます。ただし、現在の画層、画層 0、外部参照に従属する画層、オブジェクトを含む画層は削除できません。
画層を削除するには、Erase メソッドを使用します。Purge 関数を使用して当該画層が削除可能であることを確認すると共に、画層 0、Defpoints、現在の画層のいずれでもないことを確認することが推奨されます。
注: 画層名が特別の画層名 DEFPOINTS である画層の他、ブロック定義によって参照されている画層は、その画層上に表示オブジェクトが存在しなくても、削除できません。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("RemoveLayer")]
public static void RemoveLayer()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "ABC";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == true)
            // Check to see if it is safe to erase layer
            ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
            acObjIdColl.Add(acLyrTbl[sLayerName]);
            acCurDb.Purge(acObjIdColl);
            if (acObjIdColl.Count > 0)
                LayerTableRecord acLyrTblRec;
                acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjIdColl[0],
                                                OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord;
                try
                    // Erase the unreferenced layer
                    acLyrTblRec.Erase(true);
                    // Save the changes and dispose of the transaction
                    acTrans.Commit();
                catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception Ex)
                    // Layer could not be deleted
                    Application.ShowAlertDialog("Error:\n" + Ex.Message);
