WblockCloneObjects メソッドを使用して、2 つのデータベース間でオブジェクトをコピーできます。WblockCloneObjects メソッドは Database オブジェクトのメンバーです。
WblockCloneObjects メソッドには次のパラメータが必要です。
次の例では、2 つの Circle オブジェクトを作成し、WblockCloneObjects メソッドを使用して、円を新しい図面にコピーします。また、円をコピーする前に acad.dwt ファイルを使用して新しい図面を作成します。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CopyObjectsBetweenDatabases", CommandFlags.Session)]
public static void CopyObjectsBetweenDatabases()
ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Lock the current document
using (DocumentLock acLckDocCur = acDoc.LockDocument())
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table record for read
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 5
using (Circle acCirc1 = new Circle())
acCirc1.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc1.Radius = 5;
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc1);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc1, true);
// Create a circle that is at (0,0,0) with a radius of 7
using (Circle acCirc2 = new Circle())
acCirc2.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc2.Radius = 7;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc2);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc2, true);
// Add all the objects to copy to the new document
acObjIdColl.Add(acCirc1.ObjectId);
acObjIdColl.Add(acCirc2.ObjectId);
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
// Unlock the document
// Change the file and path to match a drawing template on your workstation
string sLocalRoot = Application.GetSystemVariable("LOCALROOTPREFIX") as string;
string sTemplatePath = sLocalRoot + "Template\\acad.dwt";
// Create a new drawing to copy the objects to
DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
Document acNewDoc = acDocMgr.Add(sTemplatePath);
Database acDbNewDoc = acNewDoc.Database;
// Lock the new document
using (DocumentLock acLckDoc = acNewDoc.LockDocument())
// Start a transaction in the new database
using (Transaction acTrans = acDbNewDoc.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTblNewDoc;
acBlkTblNewDoc = acTrans.GetObject(acDbNewDoc.BlockTableId,
// Open the Block table record Model space for read
BlockTableRecord acBlkTblRecNewDoc;
acBlkTblRecNewDoc = acTrans.GetObject(acBlkTblNewDoc[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Clone the objects to the new database
IdMapping acIdMap = new IdMapping();
acCurDb.WblockCloneObjects(acObjIdColl, acBlkTblRecNewDoc.ObjectId, acIdMap,
DuplicateRecordCloning.Ignore, false);
// Save the copied objects to the database
acTrans.Commit();
// Set the new document current
acDocMgr.MdiActiveDocument = acNewDoc;
