ポリライン オブジェクトを作成する(.NET)
この例では、2D 座標(2,4)、(4,2)、(6,4)を使用して、2 つの直線セグメントを持つライトウェイト ポリラインをモデル空間に追加します。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("AddLightweightPolyline")]
public static void AddLightweightPolyline()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Create a polyline with two segments (3 points)
        using (Polyline acPoly = new Polyline())
            acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(2, 4), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(4, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(6, 4), 0, 0, 0);
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
