現在のビューを操作する(.NET)
モデル空間またはペーパー空間内のビューポートの現在のビューにアクセスするには、Editor オブジェクトの GetCurrentView メソッドを使用します。GetCurrentView メソッドは、ViewTableRecord オブジェクトを返します。ViewTableRecord オブジェクトを使用して、アクティブなビューポート内のビューの表示倍率、位置、および方向を操作します。ViewTableRecord オブジェクトを変更したら、SetCurrentView メソッドを使用してアクティブなビューポートの現在のビューを更新します。
現在のビューの操作に使用される一般的なプロパティを次に示します。
AutoCAD の .NET API には、図面の現在のビューを直接操作できるメソッドはありません。たとえば、図面のオブジェクト範囲または図面の範囲にズームするには、現在のビューの Width、Height、および CenterPoint プロパティを操作する必要があります。図面のオブジェクト範囲または図面の範囲を取得するには、Database オブジェクトの Extmin、Extmax、Limmin、および Limmax プロパティを使用します。
現在のビューの操作に使用する関数
次のコード例は、後の例で使用される一般的な関数です。Zoom 関数は、4 つのパラメータを受け取り、境界へのズーム、図面のビューの画面移動またはセンタリング、指定された係数での図面のビューの尺度変更を行います。Zoom プロシージャには、すべての座標値を WCS 座標で指定する必要があります。
Zoom 関数には次のパラメータがあります。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
static void Zoom(Point3d pMin, Point3d pMax, Point3d pCenter, double dFactor)
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    int nCurVport = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"));
    // Get the extents of the current space when no points
    // or only a center point is provided
    // Check to see if Model space is current
    if (acCurDb.TileMode == true)
        if (pMin.Equals(new Point3d()) == true &&
            pMax.Equals(new Point3d()) == true)
            pMin = acCurDb.Extmin;
            pMax = acCurDb.Extmax;
    else
        // Check to see if Paper space is current
        if (nCurVport == 1)
            // Get the extents of Paper space
                pMin = acCurDb.Pextmin;
                pMax = acCurDb.Pextmax;
        else
            // Get the extents of Model space
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Get the current view
        using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
            Extents3d eExtents;
            // Translate WCS coordinates to DCS
            Matrix3d matWCS2DCS;
            matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection);
            matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS;
            matWCS2DCS = Matrix3d.Rotation(-acView.ViewTwist,
                                            acView.ViewDirection,
                                            acView.Target) * matWCS2DCS;
            // If a center point is specified, define the min and max
            // point of the extents
            // for Center and Scale modes
            if (pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) != 0)
                pMin = new Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2),
                                    pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0);
                pMax = new Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X,
                                    (acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0);
            // Create an extents object using a line
            using (Line acLine = new Line(pMin, pMax))
                eExtents = new Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint,
                                            acLine.Bounds.Value.MaxPoint);
            // Calculate the ratio between the width and height of the current view
            double dViewRatio;
            dViewRatio = (acView.Width / acView.Height);
            // Tranform the extents of the view
            matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse();
            eExtents.TransformBy(matWCS2DCS);
            double dWidth;
            double dHeight;
            Point2d pNewCentPt;
            // Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
                dWidth = acView.Width;
                dHeight = acView.Height;
                if (dFactor == 0)
                    pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS);
                pNewCentPt = new Point2d(pCenter.X, pCenter.Y);
            else // Working in Window, Extents and Limits mode
                // Calculate the new width and height of the current view
                dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X;
                dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y;
                // Get the center of the view
                pNewCentPt = new Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5),
                                            ((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5));
            // Check to see if the new width fits in current window
            if (dWidth > (dHeight * dViewRatio)) dHeight = dWidth / dViewRatio;
            // Resize and scale the view
            if (dFactor != 0)
                acView.Height = dHeight * dFactor;
                acView.Width = dWidth * dFactor;
            // Set the center of the view
            acView.CenterPoint = pNewCentPt;
            // Set the current view
            acDoc.Editor.SetCurrentView(acView);
        // Commit the changes
        acTrans.Commit();
