外部参照をロード解除する(.NET)
外部参照をロード解除するには、Unload メソッドを使用します。現在の図面で使用されていない参照ファイルをロード解除すると、不必要な図面ジオメトリまたはシンボル テーブル情報を読み込み表示する必要がないので、AutoCAD のパフォーマンスが改善されます。外部参照ジオメトリおよびネストした外部参照は、外部参照が再ロードされるまで現在の図面には表示されません。
外部参照定義をロード解除する
次の例では、外部参照をアタッチしてから、ロード解除します。この例では、Sample フォルダにある Exterior Elevations.dwg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
C# の例
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("UnloadingExternalReference")]
public void UnloadingExternalReference()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Create a reference to a DWG file
        string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg";
        ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations");
        // If a valid reference is created then continue
        if (!acXrefId.IsNull)
            // Attach the DWG reference to the current space
            Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0);
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId))
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached.");
            using (ObjectIdCollection acXrefIdCol = new ObjectIdCollection())
                acXrefIdCol.Add(acXrefId);
                acCurDb.UnloadXrefs(acXrefIdCol);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is unloaded.");
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
