要素借用の要求を承認する
ワークシェアリングが有効になっているチーム プロジェクトでの作業中に、作業している要素へのアクセスを他のユーザが要求する場合があります。次の手順を実行して、これらの要求を明示的に承認します。
暗黙の許可プロセスもあり、これは、要求した要素を中央ファイルと同期して放棄すると実行されます。
  1. チーム メンバーが要素を要求すると、通知ダイアログにプロジェクト名、要求された要素、およびその要素を要求したチーム メンバーが表示されます。
    注: 編集要求を受信するには、同じモデルを編集用に開いている必要があります。
    カーソルをダイアログの上に移動して、要求した要素を作図領域でハイライト表示します。[表示]をクリックして、ハイライト表示を維持します。
  2. 未回答の要求を処理するには、[編集要求]ダイアログを開いて、次のいずれかの操作を行います。
    • 通知ダイアログをクリックします。
      注: 通知ダイアログでは、[承認]または[拒否]をクリックすることができます。いずれかのオプションは、[編集要求]ダイアログで指定された許可と同じ動作の対象です。場合によっては、[中央モデルと同期]を実行する必要があるために、[承認]ボタンが非アクティブになっている場合があります。
      [通知]ダイアログから応答した場合は、ステップ 6 に進みます。
    • ステータス バーで [編集要求]をクリックします。
    • [コラボレート]タブ [通信]パネル [編集要求]をクリックします。
  3. [他のユーザの未解決要求]を展開します。
  4. 要求を選択します。要求にはタイム スタンプがあり、要求した人のユーザ名が記入されています。
    要請を展開すると、要素名を確認できます。要素を表示するには、リストでその要素を選択します。その要素が現在のビューで表示されていない場合は、[表示]をクリックします。
  5. [承認]をクリックします。または、他のユーザにこの要素を借用させない場合には[否認/取消]をクリックします。自分が行った要素の借用の要請も、[否認/取消]で撤回することができます。
    アスタリスク(変更された要素)が横に表示されている要請を許可しようとすると、変更を中央モデルと同期していないことが Revit から通知されます。変更を中央モデルと同期して要請を許可するか、中央モデルと同期せずに要素を放棄する必要があります。詳細は、「中央ファイルと同期しないで、所有権を放棄する」を参照してください。
    カレット(削除された要素)が横に表示されている要求を承認しようとすると、その要素は編集できないため、Revit ではその要求を無視します。
