Revit.ini の設定を修正する
Revit.ini ファイルの[修正]セクションの設定は、[修正]リボン タブのツール用のオプション バー設定をコントロールします。
Align_Multiple
位置合わせする平面に複数の要素を位置合わせできるかどうかをコントロールします。要素を位置合わせする
タイプ = 整数
有効な値: 0 = 無効(既定)、1 = 有効
Array_Constrain
配列された要素が作業面に拘束されるかどうかをコントロールします。直線状の配列を作成する
タイプ = 整数
Array_GroupAndAssociate
[配列]ツールが、配列された要素からグループを作成するかどうかをコントロールします。直線状の配列を作成する
タイプ = 整数
Array_MoveTo2nd
配列の間隔が、配列内の 2 番目の要素の位置を基準にするかどうかをコントロールします。直線状の配列を作成する
タイプ = 整数
有効な値: 0 = 無効、1 = 有効(既定)
Mirror_Copy
使用時に、[鏡像化]ツールが選択された要素のコピーを作成するかどうかをコントロールします。要素を鏡像化する
タイプ = 整数
MoveCopy_Constrain
選択した要素を移動またはコピーする前に、作業面に拘束するかどうかをコントロールします。[移動]ツールで要素を移動する、または[コピー]ツールで要素をコピーする
タイプ = 整数
MoveCopy_Disjoin
選択した要素を移動またはコピーする前に、その要素を分離するかどうかをコントロールします。[移動]ツールで要素を移動する、または[コピー]ツールで要素をコピーする
タイプ = 整数
Offset_Copy
使用時に、[オフセット]ツールが選択された要素のコピーを作成するかどうかをコントロールします。Autodesk ファミリをロードについて
タイプ = 整数
Offset_GraphicMode
[オフセット]ツールをグラフィックス モードで使用するかどうかをコントロールします。[オフセット]ツールで要素を移動またはコピーする
タイプ = 整数
Offset_Offset_Imperial
数値に基づいてオフセットする場合に使用する距離をコントロールします。[オフセット]ツールで要素を移動またはコピーする
タイプ = 数値
Rotate_Copy
選択した要素を元の要素からコピーするかどうかをコントロールします。要素を回転させる
タイプ = 整数
Rotate_Disjoin
選択した要素を回転する前に、その要素を分離するかどうかをコントロールします。要素を回転する
タイプ = 整数
Scale_GraphicMode
[スケール]ツールをグラフィックス モードで使用するかどうかをコントロールします。図で確認しながらスケール変更する
タイプ = 整数
Scale_Scale
数値に基づいてスケーリングするときに使用する乗数を設定します。数値でスケールを変更する
タイプ = 数値
Split_DeleteInnerSeg
[分割]ツールを使用するときに、クリックしたポイント間のセグメントを削除するかどうかをコントロールします。要素を分割する
タイプ = 整数
SplitJointGap_Imperial
[ギャップを使用して分割]ツールを使用する場合に、壁セグメント間のギャップのサイズをコントロールします。設定済みのギャップを使用して壁を分割する
タイプ = 数値
有効な値: 1/16" から 1'-0" (フィート/インチ単位)
例
[Modify]
Align_Multiple=1
Array_Constrain=1
Array_GroupAndAssociate=0
Array_MoveTo2nd=0
Mirror_Copy=0
MoveCopy_Constrain=0
MoveCopy_Disjoin=1
Offset_Copy=0
Offset_Offset_Imperial=2
Rotate_Copy=1
Rotate_Disjoin=1
Scale_GraphicMode=0
Scale_Scale=3
Split_DeleteInnerSeg=1
SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
