番号付けオプション
これは、番号付けテンプレートを管理するためのメイン ダイアログです。新しいテンプレートの作成、既存のテンプレートの複製、テンプレートの有効化/無効化、上下の移動による優先順位の調整を行うことができます(2 つのテンプレートが同じパラメータに書き込まれる場合は、リストの上位にあるテンプレートが優先されます)。
番号付けテンプレートを定義する
ビデオ: フィルタを使用して番号付けテンプレートを設定する
  1. [管理]タブ [設定]パネルで (番号付け)をクリックします。
  2. [番号付けオプション]ダイアログで、[+]をクリックしてテンプレートを追加します。
  3. 名前を割り当てて、[OK]をクリックします。
  4. プロジェクト内のフィルタのリストからフィルタを選択するか、ドロップダウンの横にあるボタンをクリックしてフィルタ ダイアログを開きます。
  5. ここで、番号付けするカテゴリのフィルタを作成できます。要素パラメータに基づく基準を含めて、範囲をさらに絞り込むことができます。[OK]をクリックして、[番号付けオプション]に戻ります。
  6. リストからフィルタを選択します。
  7. 番号付けパラメータを選択します。これは、フィルタ カテゴリ間で共通です。[プロジェクト パラメータ]ボタンをクリックして[プロジェクト パラメータ]ダイアログを開き、新しいパラメータを定義することができます。
    注: 出力パラメータは、フィルタ カテゴリに共通の組み込みまたは共有パラメータであり、インスタンス ベース、編集可能、単位タイプは文字で、「グループ インスタンス毎に変更可能」に設定されます。
  8. [適用]をクリックして、範囲内の要素に番号を付けます。
ダイアログ ボックスの上部には、選択したテンプレートのステータスと番号付けする要素の数が表示されます。
注: 1 つまたは複数のテンプレートで番号付けされた要素を選択すると、プロパティ パレットで、各テンプレートの出力として使用されるパラメータの横に「#」ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、[番号付けテンプレート]ダイアログ ボックスが開き、選択した要素に番号付けされているすべてのテンプレートが一覧表示されます。
テンプレートごとに、[番号付け順序]列の[編集]をクリックして、[番号付け順序]ダイアログを開くことができます。
注: テンプレートを無効化または削除すると、既存の数値が単純なテキストとして保持されるため、履歴図面の一貫性が保たれます。
テンプレートを他のプロジェクトに転送する
プロジェクト標準を転送すると、プロジェクト間で番号付けテンプレートを転送できます。
  1. [管理]タブ [設定]パネルで、 (プロジェクト標準を転送)をクリックします。
  2. [コピー元]ドロップダウン メニューで、(現在の Revit セッションの)テンプレートのコピー元のプロジェクトを選択します。
  3. すべての項目の選択を外すには、[チェック解除]をクリックします。
  4. 下にスクロールして、[番号付けテンプレート]の横にあるチェックボックスをオンにして、[OK]をクリックします。
