表現を変更して組織や業界標準に準拠させるには、標準寸法のタイプ プロパティを変更します。
[プロパティ]パネル
| 名前 | 説明 |
| グラフィックス | |
| 寸法文字列タイプ | 寸法文字列の書式設定方法を指定します。このパラメータは長さ寸法スタイルに使用されます。
注: 弧長寸法は長さ寸法であり、並列寸法および座標寸法を作成するためのパラメータ(寸法文字列タイプおよび座標寸法の設定)がありますが、いずれのパラメータも弧長寸法には影響を及ぼしません。
次のようなオプションがあります。
| 引出線の種類 | 引出線を描画する線種を指定します。
次のようなオプションがあります。
| 折り曲げの長さ | 文字ボックスの終端から折り曲げ点まで延びる引出線の水平部分の長さを指定します(線分引出線タイプでだけ使用できます)。 |
| 引出線ティック マーク | 寸法線で、引出線の端に適用されるマークを指定します。 |
| 引出線表示設定 | 文字を元の位置から移動させたときの引出線の表示方法を指定します。
次のようなオプションがあります。
| ティック マーク | 寸法補助線に使用するティック マーク スタイルの名前。 |
| 線の太さ | 寸法線と寸法引出線の太さを指定する太さ番号を設定します。Revit で設定されている値のリストから選択できますが、ユーザー自身で設定することも可能です。線の太さの設定は、[管理]タブ [設定]パネル [その他設定]ドロップダウン リスト |
| ティック マークの線の太さ | ティック マークの厚みを指定する線の太さを設定します。Revit で設定されている値のリストから選択できますが、ユーザー自身で設定することも可能です。 |
| 寸法線延長 | 寸法補助線との交点を超えるように、指定した長さ分寸法線を延長します。この値の設定時に、100 パーセントで出力すると、これが寸法線の出力サイズになります。 |
| フリップされた寸法線延長 | 矢印が寸法線の端点でフリップされた場合に、その矢印の上に延長する寸法線をコントロールします。このパラメータは、ティック マーク タイプのパラメータに矢印タイプが設定されている場合にのみ有効です。詳細は、「寸法のティック マークを変更する」を参照してください。 |
| 寸法補助線表示設定 | 固定ギャップ機能と固定寸法線機能を切り替えます。 |
| 寸法補助線長さ | [寸法補助線表示設定]が[寸法線に固定]に設定されている場合、このパラメータを使用できます。寸法にあるすべての寸法補助線の長さを指定します。この値の設定時に、100 パーセントで印刷すると、これが寸法補助線の出力サイズになります。 |
| 要素と寸法補助線距離 | [寸法補助線表示設定]が[要素とのギャップ]に設定されている場合、このパラメータは寸法補助線と寸法記入された要素間の距離を設定します。 |
| 寸法補助線延長 | 寸法補助線の延長をティック マークの上に設定します。この値の設定時に、100 パーセントで印刷すると、これが寸法補助線の出力サイズになります。 |
| 寸法補助線ティック マーク | 寸法補助線の端点にティック マーク表示を指定します。 |
| 中心線シンボル | プロジェクトにロードされている注釈記号を選択できます。中心線シンボルはファミリ インスタンスと壁の中心線を参照する寸法補助線の上側に表示されます。寸法補助線が中心面を参照しない場合は、その上側に中心線シンボルを配置できません。 |
| 中心線パターン | 寸法参照がファミリ インスタンスと壁の中心線である場合、寸法の寸法補助線の線種パターンを変更します。参照が中心線にない場合、このパラメータは寸法補助線パターンに影響を与えません。 |
| 中心線ティック マーク | 寸法の中心線端のティック マークを変更します。 |
| 内部ティック マーク | 寸法線に隣接したセグメントが小さ過ぎて矢印とのサイズが合わない場合に、内部寸法補助線に表示されるティック マークを指定します。この場合、短いセグメントでは寸法線の端点がフリップし、内部寸法補助線に指定された内部ティック マークが表示されます。このパラメータは、ティック マーク タイプのパラメータに矢印タイプが設定されている場合にのみ有効です。
| 座標寸法の設定 | 座標寸法の設定を指定します。このパラメータは、[寸法文字列タイプ]パラメータが[座標]に設定されているときに使用できます。
詳細は、「座標長さ寸法スタイルを作成する」を参照してください。 |
| 色 | 寸法線と引出線の色を設定します。Revit で設定されている色のリストから選択できますが、ユーザー自身で設定することも可能です。既定値は黒です。 |
| 寸法線スナップ間隔 | 長さ寸法を等間隔で積み上げるのに役立つスナップ距離をコントロールします。「文字オフセット + 1.5 × 文字サイズ」より大きい値に設定してください(たとえば、文字オフセットが 0 で文字サイズが 2.5 mm の場合、3.75 mm より大きい値を使用します)。 |
| 文字 | |
| 幅係数 | テキスト文字列からの延長比率を指定します。値を 1.0 にすると、延長しません。 |
| 下線 | 確定寸法の値と文字に下線を適用します。 |
| 斜体 | 確定寸法の値と文字に斜体の書式を適用します。 |
| 太字 | 確定寸法の値と文字に太字の書式を適用します。 |
| 文字サイズ | 寸法の書体のサイズを指定します。 |
| 文字オフセット | 寸法線と文字とのオフセットを指定します。 |
| 従来設定読込 | 寸法文字の開始位置と向きを指定します。 |
| 文字フォント | 寸法には Microsoft® の True Type フォントを設定します。 |
| 文字背景 | 値を不透明に設定すると、寸法テキストはそのビュー内の背景にあるジオメトリまたはテキストに重なるボックスで囲まれます。値を透明に設定すると、ボックスは消え、寸法テキストに重ならないすべてのものが表示されます。 |
| 主単位 | |
| 単位書式 |
このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法の単位形式が設定できるようになります。「プロジェクト単位を設定する」を参照してください。 |
| 寸法の接頭辞 |
寸法値の前に配置される値です。 |
| 寸法の接尾辞 |
寸法値の後に配置される値です。 |
| 代替単位 | |
| 代替単位 | 主な寸法単位の他に代替単位を表示させるかどうかを指定します。また、代替単位の場所を指定します。次のようなオプションがあります。
「寸法の代替単位を設定する」を参照してください。 |
| 代替単位書式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法タイプの代替単位の形式を設定できるようになります。「プロジェクト単位を設定する」を参照してください。 |
| 代替単位の接頭辞 | 代替単位に付けて表示する接頭辞を指定します。たとえば、接頭辞に「[」、接尾辞に「]」を入力すると、代替単位の前後に角括弧を表示できます。 |
| 代替単位の接尾辞 | 代替単位に付けて表示する接尾辞を指定します。 |
| 開口部高さ表示 | 寸法補助線が平面図ビューで同じ挿入部品(窓、ドアなど)を参照する寸法を配置します。このパラメータを選択する場合、寸法にはインスタンスの開口部の高さを表示するラベルが含まれます。値は最初に配置した寸法値の下側に表示されます。 |
| 文字の場所 | 引出線に対する寸法文字の相対位置を指定します(線分引出線タイプでだけ使用できます。)。
次のようなオプションがあります。
| その他 | |
| 中心マーク | 半径/直径寸法の中心マークを表示または非表示にします。 |
| 中心マークのサイズ | 半径/直径寸法の中心マークのサイズを設定します。このプロパティは、中心マークが選択されている場合に有効です。 |
| 直径記号の位置 | 直径寸法の接頭辞文字の位置を指定します。 |
| 半径記号の位置 | 半径寸法の接頭辞文字の位置を指定します。 |
| 直径記号の文字 | 直径寸法値の接頭辞文字を指定します(既定では ø)。 |
| 半径記号の文字 | 半径寸法値の接頭辞文字を指定します(既定では R)。 |
| 均等テキスト | 均等拘束が寸法文字列に適用されている場合に、すべての EQ 文字に使用する文字列を指定します。既定値は EQ です。この値を変更すると、このタイプのすべての寸法の EQ 文字が変更されます。 |
| 均等式 | 均等寸法ラベルを表示するために使用する寸法均等式を指定します。ボタンをクリックして、[寸法均等式]ダイアログを表示します(平行寸法、長さ寸法、円弧寸法のタイプで使用可能)。詳細は、「均等式を設定する」を参照してください。 |
| 均等寸法補助線表示 | 均等寸法の内部寸法補助線を指定します(並行、線分、および円弧の長さの寸法でのみ使用可能)。
内部寸法補助線には次のオプションがあります。
