タグ
選択した要素にタグをアタッチするには、[タグ]ツールを使用します。タグは図面上の要素を識別するための注釈です。
[注釈]タブ
[タグ]パネル
(タグカテゴリ別)
[注釈]タブ
[タグ]パネル
(すべてにタグを付ける)
タグに関連付けられているプロパティを集計表に表示できます。
このセクションの内容
タグについて
タグ ラベルについて
タグを作成するときには、ラベルが追加され、目的の要素パラメータの値が表示されます。タグがプロジェクトにロードされて配置されると、これらのラベルにオブジェクトの対応するパラメータの値が表示されます。
ビデオ: タグを追加、修正する
モデル要素にタグを追加して、設計情報を識別およびドキュメント化します。
ビデオ: タグ情報をカスタマイズする
モデル内の要素タグに表示される情報のタイプを修正します。
ビデオ: カスタム タグを使用する
共有パラメータとは、複数のファミリやプロジェクトで使用できるパラメータ定義です。
ビデオ: タグ引出線へのアタッチメントをカスタマイズする
タグの任意の点にタグ引出線をアタッチできるようになりました。
ビデオ: タグ引出線から要素を除外する
選択したタグ要素にタグ引出線がアタッチしないようにすることができます。
複数の引出線を使用してタグを配置する
[ホストを追加 / 削除]オプションを使用して、タグの配置中に複数の要素に同じタグを付けるか、既存のタグにホスト(引出線)を追加します。
タグカテゴリ別
要素のカテゴリに基づいて要素にタグを適用するには、[タグカテゴリ別]ツールを使用します。
例によるタグ付け
既存のタグに基づいて要素にタグを適用するには、例によるタグ付けツールを使用します。
タグ配置
ビューに要素を追加する場合、[タグ配置]ツールを使用すると、要素を配置したときに自動的にタグ付けすることができます。
すべてのタグなし要素にタグを付ける
ビューの全部または一部の要素にタグがない場合は、1 回の操作でタグのない要素にタグや記号を適用できます。
ビデオ: すべてのタグなし要素にタグを付ける
ビュー内のタグ付けされていない要素にタグを自動的に追加して、ドキュメント ワークフローを高速化します。
マテリアルにタグを付ける
マテリアル タグを使用して、要素に使用しているマテリアル タイプまたは要素のレイヤを識別します。
ビデオ: マテリアル タグを追加する
3D ビューにタグやキーノートを追加する
3D ビューの方向をロックして、要素にタグを付けたり、キーノートを追加したりできます。
昇順で部屋番号タグを作成する
プロジェクトで部屋を配置すると、その部屋に昇順によるタグを使用することができます。部屋の[番号]パラメータに基づいて、部屋には自動的に番号が付けられます。値には、英字順、数字順、英数字順を使用できます。
ドアまたは窓の昇順タグを作成する
プロジェクトでドア、窓を配置すると、その要素に昇順によるタグを使用することができます。タグは、ドアと窓の[マーク]パラメータに基づいて自動的に付けられます。値には、英字順、数字順、英数字順を使用できます。
タグのインスタンスを変更する
特定のタグのインスタンスに使用するタグ タイプを変更できます。
タグ引出線を変更する
ビューにタグを追加すると、いくつかの方法でその引出線を変更することができます。
タグのホストを選択する
選択したタグからそのホスト要素に選択対象を変更するには、[ホストを選択]コマンドを使用します。
ビデオ: タグに複数のホストを追加する
1 つのタグに複数のホストを追加して、混雑したビューでの注釈を簡素化します。
タグを移動する
タグの向きを変更する
タグを回転する
コンポーネントに沿ってタグを回転する
ファミリ パラメータの[コンポーネントに沿って回転]は、タグの向きをコントロールします。タグ付けされたコンポーネントを回転するときにタグを回転させるには、パラメータを有効にします。
タグの位置合わせをする
位置合わせは、一度に複数のタグでも 1 つの要素でもできます。
タグのホストを変更する
必要に応じて、タグを適用した要素を変更することができます。新しい要素は、タグの元の要素と同じカテゴリに属している必要があります。
タグのタイプ プロパティ
引出線の矢印の形状を変更するには、タグのタイプ プロパティを変更します。
タグのインスタンス プロパティ
引出線の有無、ビュー内でのタグの向きを指定するには、タグのインスタンス プロパティを変更します。
親トピック:
注釈
