プロジェクトのフェーズ
解体や修理などのプロジェクト フェーズを設定し、作業のさまざまな段階のプロジェクトを表示するように、フェーズ フィルタをビューと集計表に適用します。
[管理]タブ
[フェーズ]パネル
(フェーズ)
このセクションの内容
フェーズ作成について
リノベーションなど多くのプロジェクトではフェーズが設けられ、それぞれがプロジェクトの期間内における異なる期間を表します。
フェーズ フィルタについて
フェーズ フィルタとは、フェーズ ステータスに基づいて要素を制御するためにビューに適用する規則です。フェーズ ステータスには、新設、既設、解体、仮設があります。
フェーズ作成での埋め込み要素について
ホストされた要素とそのホストで[構築フェーズ]と[解体フェーズ]が異なる場合に、埋め込み要素が生じます。
要素の解体について
[解体]ツールを使用して、要素を現在のフェーズで解体済みとしてマークします。
フェーズ プロパティについて
建物モデル要素を特定のフェーズに割り当てるには、[フェーズ]プロパティを使用します。また、別のフェーズやフェーズ フィルタにビューのコピーを割り当てることもできます。
ワークフロー: フェーズ作成
このワークフローでは、フェーズとフェーズ フィルタを使用してプロジェクトを管理する一般的な方法を説明します。
ビデオ: フェーズを使用する
プロジェクト フェーズを定義して、さまざまな作業段階におけるプロジェクトを示します。
ビデオ: フェーズの表示設定
フェーズ フィルタは、要素の表示設定をコントロールして、プロジェクトの各フェーズについての情報を伝えます。
フェーズを作成する
プロジェクトで追跡する作業のフェーズを決定し、それぞれのフェーズを作成します。
フェーズを結合する
フェーズを結合すると、選択したフェーズは削除されます。[構築されたフェーズ]プロパティおよび[解体されたフェーズ]プロパティのフェーズ値を持っていたすべてのコンポーネントが更新されて、新しい結合したフェーズ値が表示されます。
フェーズ フィルタを作成する
フェーズ ステータスに基づいて要素の表示をコントロールするには、フェーズ フィルタを使用します(既定のフィルタ以外に)。
フェーズ フィルタを適用する
プロジェクト フェーズに基づいて、ビューの要素の表示をコントロールするには、ビューにフェーズ フィルタを適用します。
フェーズ フィルタのグラフィックス表示を設定する
フェーズ フィルタを使用するビュー内の要素の表示を変更するときは、必要に応じて、グラフィックスの上書きを設定します。
フェーズ ステータスのグラフィックス表示を設定する
フェーズ ステータスの要素に、別のグラフィック表示や上書きを適用します。
埋め込み要素の構造を変更する
ホストを作成したフェーズより後のフェーズで挿入部品を解体する場合は、埋め込み要素の構造を変更できます。
要素を解体する
あるビューで要素を解体すると、その要素は、同じフェーズにあるすべてのビューで解体のマークが付きます。
親トピック:
デザインをドキュメント化して提示する
関連概念
フェーズに固有の部屋と境界について
フェーズとリンク モデルについて
関連タスク
リンク モデルとの間でフェーズをマップする
