パーティショニングと番号付け順序
範囲内の要素(フィルタで選択した要素)には、割り当てられたパーティション内の番号が付けられます。
ビデオ: 番号付けテンプレートのパーティショニング
これらは、[パーティショニング]ダイアログ ボックスで選択したパラメータの値に基づいて定義されます。パーティションが定義されていない場合、または指定された条件が満たされていない場合(たとえば、要素にパーティションの定義に使用されるパラメータの値がない場合)、すべての要素は「<未設定>」と呼ばれる同じ既定のパーティション内で番号付けされます。
多くの場合、部屋はレベルごとに仕切られていたり、アクセスする部屋に応じてドアに番号を割り当てるときに部屋番号が仕切りの役割を果たしたりします。
番号付けパーティションを定義する
  1. パーティションを定義するには、[番号付けオプション]ダイアログで、[パーティショニング]の横にある[編集]をクリックします。[パーティショニング]ダイアログ ボックスが開きます。
    注: ここで、1 つまたは複数のパラメータを選択して、番号付けパーティションを定義します。同じパラメータ値を持つ要素には同じパーティションが割り当てられ、それらの番号は同じシーケンスの一部になります。
  2. [パーティショニング(パラメータ値別)]の横にあるチェック ボックスをオンにします。
  3. [パラメータの選択元:]ドロップダウンをクリックして、パラメータを追加するカテゴリを選択します。
    注: 番号付けテンプレートに使用されているフィルタで複数のカテゴリを選択している場合、ドロップダウン メニューのオプションには、すべてのカテゴリに共通のパラメータの「<共通>」、すべてのカテゴリおよびカテゴリのリストのすべてのパラメータを表示する「<すべて>」があります。一部の要素カテゴリでは、このドロップダウンには関連するカテゴリも表示されます(例: ドアの場合、[部屋へ]、[部屋から])。
  4. 左側のリストからパラメータを選択し、矢印をクリックして右側に追加します。または、左側の列のパラメータをダブルクリックして右側に追加することもできます。
  5. パーティショニングからパラメータを削除するには、右側の列でパラメータを選択した状態で、左向きの矢印をクリックします。
  6. [OK]をクリックして変更を受け入れ、[番号付けオプション]に戻ります。
「番号付けテンプレートの例」を参照してください。
番号付け順序を修正する
このダイアログ ボックスを開くには、[番号付けオプション]ダイアログで[番号付け順序]をクリックします。または、プロパティ パレットで、番号付けされた各要素の番号付けパラメータの横にある「#」ボタンをクリックし、目的のテンプレートの[番号付け順序]列で[編集]をクリックします。
[検索]: テーブルに表示されるパーティションをフィルタします。
[パーティション]: このテンプレートで識別された番号付け順序の名前を一覧表示します。パーティションが決定されていない番号付き要素の場合、フィールドには「<未設定>」と表示されます。これは、テンプレートにパーティショニング基準が定義されていない場合、または要素にパーティショニング基準として指定されたパラメータの値がない場合に発生する可能性があります。
パーティショニングに使用するパラメータが編集可能な場合は、パーティション フィールドに名前を直接入力できます。これは、番号付けされ、そのパーティションに割り当てられているすべての要素に適用されます。新しい名前が使用されていない(ユニークな)場合や、使用されているが変更されていない(結合)場合にのみ、複数のパーティション名を一度に変更することができることに注意してください。たとえば、パーティション A、B、C があるとします。
パーティションの名前を変更できるパターン
A から B、C から D A は B に結合、C は D に名前を変更される
A から D、B から D A と B は新しいパーティション D に結合される
A から D、B から E、C から F A、B、C はすべて新しいパーティション名を取得する
A から C、B から C A と B は C に結合される
パーティションの名前を変更できないパターン
A から B、B から E A は B に名前が変更されるが、B の名前も変更される
A から B、B から A A と B はターゲット名であるが、名前が変更される
A から C、B から C、C から D A と B は C に結合されるが、C の名前も変更される
A から B、B から C、C から A A、B、C が結合されるが、ターゲットのパーティションも名前変更/結合される
[開始値]: パーティション内の番号付き要素の最初の番号を指定します。
[使用中]: パーティション内の番号付き要素の現在の数値範囲を表示します。シーケンス内に 1 つまたは複数のギャップがある場合、アスタリスク付きで範囲がハイライト表示されます。
[ギャップを削除]: 連番に 1 つまたは複数の欠番がある場合にアクティブになります。欠番を含む複数の行(パーティション)を選択し、[ギャップを削除]をクリックします。
[個数]: そのパーティションに割り当てられた一意の番号の合計を表します。一致が有効になっている場合、一部の要素は一致により同じ数を取得するため、この数は要素の合計数よりも少なくなります。
