Space は、サーフェスで囲まれた堆積を表します。
| 属性 | 説明 |
| id | この識別属性は、スペースの名前に基づきます。 |
| ZoneIdRef | このスペースを参照するゾーンの一意の「ID」を指定します。 |
| lightScheduleIdRef | このスペースに関連付けたスペース タイプの[建物タイプ/スペース タイプの設定]で参照される照明スケジュールの一意の「ID」を指定します。 |
| equipmentScheduleIdRef | このスペースに関連付けたスペース タイプの[建物タイプ/スペース タイプの設定]で参照される動力スケジュールの一意の「ID」を指定します。 |
| peopleScheduleIdRef | このスペースに関連付けたスペース タイプの[建物タイプ/スペース タイプの設定]で参照される占有スケジュールの一意の「ID」を指定します。 |
| conditionType | この値は、パラメータ グループ エネルギー解析の[Space: Condition Type]パラメータから収集されます。 |
| 要素 | 説明 |
| Name |
この値は、スペースで区切られた Space:Number パラメータと Space:Name パラメータで構成されます。エネルギー モデルのスペース名には、すべてのエネルギー モデル作成モードで常に接頭表記として番号が付加されるようになりました(部屋/スペース ベースのスペースの場合での通常の仕様)。ただし、「建物要素」から派生したスペースの前には建物レベルの順序とハイフンが付加されます(既定の名前は「2-02 解析スペース」のようになります)。部屋の重複した名前と番号を扱う場合も同じアプローチが取られ、重複はハイフン付きの番号で区別されます(例:「1-1 部屋」、「1-2 部屋」)。 使用不可能な文字はフィルタによって除外され、アンダースコア(_)に置き換えられます。以下の特殊文字がフィルタによって除外されます: ピリオド(.)、アポストロフィ(')、バックスラッシュ(\)、セミコロン(;)、ドル記号($)、感嘆符(!)、カンマ(,)、アンパサンド(&)、区切り文字(0x1f)、ライン フィード(\r)、フォーム フィード(\n) |
| Area | この値は、Space: Area パラメータから収集されます。これは、[壁の仕上げ]によって計算された面積です。 |
| Volume | この値は、Space: Volume パラメータから収集されます。これは、建物内壁で測定された容積です |
| CADObjectId | 解析用スペース要素の ElementId。 |
| ShellGeometry | 閉じられた部屋の内側の容積を定義するジオメトリ データ。「ShellGeometry 要素」を参照してください。 |
| SpaceBoundary | 各ポリゴンと面が Surface への参照を持つ解析用スペース容積を定義するジオメトリ データです。Surface を経由して、ソース要素とスペース内の各ポリゴンを接続することができます。SpaceBoundary 要素は Space 1 つあたりいくつかあります。「SpaceBoundary 要素」を参照してください。 |
| 要素 | 説明 | |
| PeopleNumber |
この値は、[人体負荷]ダイアログの[人数]フィールドから収集されます。この値の単位属性は、「NumberOfPeople」になります。 [人体負荷]ダイアログの「値」が[指定]に設定されている場合は、この値は毎回書き出されます。 [人体負荷]ダイアログの「値」が「<既定値>」に設定され、[プロジェクト情報]の[エネルギー データ]の下の「gbXML 既定値を書き出し」がオンの場合は、この値が書き出されます。 |
| PeopleHeatGain |
Revit MEP は、異なるタイプの PeopleHeatGain 要素を 3 つ出力します。タイプは属性 heatGainType で指定されます。 PeopleHeatGain heatGainType="Latent" この値は[人体負荷]ダイアログの[1 人あたりの潜熱取得]フィールドから収集されます。 PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" この値は、[人体負荷]ダイアログの[1 人あたりの顕熱取得]フィールドから収集されます。 PeopleHeatGain heatGainType="Total" この値は、1 人あたりの顕熱取得と潜熱取得の合計です。 熱取得要素の属性は、値が表されている熱量単位の種類を指定する属性になります。この単位属性は常に WattPerPerson です。 [人体負荷]ダイアログの[値]が「指定」に設定されている場合は、これらの値は毎回書き出されます。 [人体負荷]ダイアログの[値]が「<既定値>」に設定され、[プロジェクト情報]の[エネルギー データ]の下の[gbXML 既定値を書き出し]がオンの場合は、この値が書き出されます。 |
| LightPowerPerArea |
この値は、[電機負荷]ダイアログで指定された[照明負荷]から収集されます。単位の属性は常に WattPerSquareMeter です。 [電気負荷]ダイアログの[照明]の「値」が「指定」に設定されている場合は、これらの値は毎回書き出されます。 [電気負荷]ダイアログの[照明]の「値」が「<既定値>」に設定され、[プロジェクト情報]の[エネルギー データ]の下の[gbXML 既定値を書き出し]がオンの場合は、これらの値がエクスポートされます。 |
| EquipPowerPerArea |
この値は、[電気負荷]ダイアログで指定した[動力負荷]から収集されます。単位の属性は常に WattPerSquareMeter です。 [電気負荷]ダイアログの[電力]の「値」が「指定」に設定されている場合は、これらの値は毎回書き出されます。 [電気負荷]ダイアログの[電力]の「値」が「<既定値>」に設定され、[プロジェクト情報]の[エネルギー データ]の下の[gbXML 既定値を書き出し]がオンの場合は、これらの値がエクスポートされます。 |
| AnalysisParameter |
建物タイプ/スペース タイプの設定に割り当てられたプロジェクト パラメータ AnalysisParameters として gbXML に書き出されます。 |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Space</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
