番号付けテンプレートの要素の一致
一致によって、番号付けでどの要素が同一として扱われるかが決まります。ジオメトリの一致、パラメトリックの一致、またはこの 2 つの組み合わせを使用できます。
ビデオ: 番号付けテンプレートの要素の一致
Revit の一部の要素カテゴリには、ジオメトリの一致ではなく既定の一致機能があります。ジオメトリの一致は、パラメータの一致と組み合わせることができます。このような要素の例としては、アセンブリや構造配筋があります。詳細項目などの他のカテゴリでは、パラメトリックの一致のみがサポートされます。
一致(要素ジオメトリ値別)
  1. ジオメトリによる一致を有効にするには、[番号付けオプション]ダイアログで、[要素の一致]の横にある[編集]をクリックします。[要素の一致ルール]ダイアログ ボックスが開きます。
    注: ここでは、要素をジオメトリに基づいて一致させるか、ジオメトリと選択したパラメータの値の組み合わせに基づいて一致させるかを選択できます。一致しない場合、各要素が一意の番号を取得します。
  2. [一致(要素ジオメトリ値別)]の横にあるチェック ボックスをオンにします。
  3. [OK]をクリックして変更を受け入れ、[番号付けオプション]に戻ります。
一致(パラメータ値別)
  1. 同じダイアログで、[一致(パラメータ値別)]の横にあるチェック ボックスをオンにします。
  2. [パラメータを選択]ドロップダウン リストをクリックし、パラメータを追加するカテゴリを選択します。
    注: 番号付けテンプレートに使用されているフィルタで複数のカテゴリが選択されている場合、ドロップダウン メニューのオプションには、すべてのカテゴリに共通のパラメータの「<共通>」、すべてのカテゴリのすべてのパラメータを表示する「<すべて>」があります。一部の要素カテゴリでは、このドロップダウンには関連するカテゴリも表示されます(例: ドアの場合、[部屋へ]、[部屋から])。
  3. 左側のリストからパラメータを選択し、矢印をクリックして右側に追加します。または、左側の列のパラメータをダブルクリックして右側に追加することもできます。
  4. パラメータを一致から除外するには、右側の列でパラメータを選択した状態で、左向きの矢印をクリックします。
  5. [OK]をクリックして変更を受け入れ、[番号付けオプション]に戻ります。
  6. [番号付けオプション]ダイアログで[適用]または[OK]をクリックして、テンプレートを適用します。
