[ダクト設定]を選択すると、プロジェクト内のすべてのダクト システムに共通な一連のパラメータが右ペインに表示されます。
[ダクト設定]の[変換]分岐を使用すると、プロジェクト内の給気ダクト システム、還気ダクト システム、排気ダクト システムに別々に適用される既定のパラメータを設定できます。
ダクト設定、ダクト サイズ、およびダクト タイプは、プロジェクト標準を転送する機能を使用して別のプロジェクトにコピーできます。
次のパラメータにより、既定のダクトのタイプ、サイズ、および設定が指定されます。
[ダクト継手注釈サイズ]パラメータによって指定されたサイズでダクト継手を描画するかどうかを指定します。この設定を変更しても、既にプロジェクトに配置されているコンポーネントには影響を与えません。
単線ビューで描画される継手および付属品の出力サイズを指定します。このサイズは、描画のスケールに関係なく保持されます。
このパラメータは、ダクト サイズや圧力損失を決定するのに使用されます。
このパラメータは、ダクト サイズ設定で使用されます。
角型ダクト サイズの表示に使用される記号を指定します。たとえば、x を使用する場合、高さが 12 インチで深さが 12 インチのダクトは、12" x 12" と表示されます。
角型ダクトのダクト サイズに付加される記号を指定します。
丸ダクトのダクト サイズの先頭に付加される記号を指定します。
丸ダクトのダクト サイズに付加される記号を指定します。
2 つの異なるコネクタ間の情報を区切るために使用される記号を指定します。
楕円型ダクト サイズの表示に使用される記号を指定します。たとえば、x を使用する場合、高さが 12 インチで深さが 12 インチのダクトは、12" x 12" と表示されます。
楕円型ダクトのダクト サイズに付加される記号を指定します。
単線ビューで描画される立上り/立下り注釈の出力サイズを指定します。このサイズは、描画のスケールに関係なく保持されます。
パーツ継手タグで使用する記号を指定して、現在のビューに表示されていない平面上の偏心オフセットを示します。値は、ビュー平面に最も近い面によって決定されます。流れはパーツのメイン コネクタからサブ コネクタへ向かうものと仮定されます。
パーツ継手タグで使用する記号を指定して、現在のビューに表示されていない平面上の偏心オフセットを示します。値は、ビュー平面に最も近い面によって決定されます。流れはパーツのメイン コネクタからサブ コネクタへ向かうものと仮定されます。[上方に移動]を選択した後、オフセットの長さを指定します。
パーツ継手タグで使用する記号を指定して、現在のビューに表示されていない平面上の偏心オフセットを示します。値は、ビュー平面に最も近い面によって決定されます。流れはパーツのメイン コネクタからサブ コネクタへ向かうものと仮定されます。[下方に移動]を選択した後、オフセットの長さを指定します。
[角度]を選択すると、ダクトを追加または修正するときに適用する継手角度を指定できます。
継手コンテンツによってサポートされる任意の角度を適用できるようにします。
Revit が角度値を決定する際に使用する角度増分を指定します。
Revit が使用する特定の角度を有効化または無効化します。
[角型]を選択すると、右側のパネルにプロジェクトで使用可能な角型ダクト サイズが表示され、オプション バーから指定可能なサイズが表示されます。ここでダクトサイズの指定に使用できる値は 1 つのみですが、高さ、幅、もしくはその両方に適用できます。[サイズを削除]ボタンを使用すると、選択されたサイズがテーブルから削除されます。[サイズを新規作成]ボタンを使用すると、プロジェクトに追加する新しいダクト サイズを指定できる[ダクト サイズ]ダイアログが開きます。
[楕円型]を選択すると、右側のパネルにプロジェクトに使用可能な楕円型ダクト サイズが表示され、オプション バーから指定可能なサイズが表示されます。ここでダクトサイズの指定に使用できる値は 1 つのみですが、高さ、幅、もしくはその両方に適用できます。[サイズを削除]ボタンを使用すると、選択されたサイズがテーブルから削除されます。[サイズを新規作成]ボタンを使用すると、プロジェクトに追加する新しいダクト サイズを指定できる[ダクト サイズ]ダイアログが開きます。
[丸型]を選択すると、右側のパネルにプロジェクトに使用可能な丸型ダクト サイズが表示され、オプション バーから指定可能なサイズが表示されます。[サイズを削除]ボタンを使用すると、選択されたサイズがテーブルから削除されます。[サイズを新規作成]ボタンを使用すると、プロジェクトに追加する新しいダクト サイズを指定できる[ダクト サイズ]ダイアログが開きます。
サイズ値の適用方法を以下により指定します。
特定のダクト サイズに対してオンにすると、ダクト レイアウト エディタ、ダクト修正エディタ、フレキシブル ダクト、およびフレキシブル ダクト修正エディタを含む Revit 全体のリストに、サイズが表示されます。オフにすると、これらのリストにはサイズが表示されません。
特定のダクト サイズに対してオンにすると、Revit によってシステム風量の計算値に基づいてダクト サイズが決定されます。オフにすると、サイズ設定アルゴリズムではサイズを使用しません。
[計算]を選択すると、ネットワーク ベースの計算を有効にして、直線セグメントのダクト圧力損失計算方法を指定できます。
[ネットワーク]タブで、チェックボックスをクリックして設計パーツに対するネットワーク ベースの計算を有効にして、製造用パーツと一致させます。
