このツールを使用すると、プロジェクトに制気口を配置できます。制気口などの装置をビューに配置すると、それらの装置に関連する情報が、ダクト システムにあるスペース(部屋)の負荷計算に使用されます。このスペース(部屋)によって、給気、還気、および排気量が吹き出し口に反映され、この制気口の適切なサイズを選択できるようになります。
コンポーネント高さを指定する
- 制気口を追加するダクト システムが含まれているビューを開きます。
- [設備]タブ
[HVAC]パネル
[制気口]をクリックし、[タイプ セレクタ]で制気口のタイプを選択します。
- リボンで、モード オプションを指定します。
- ファミリをロードコンポーネント ファミリがロードされます。
- インプレイスを作成このプロジェクトでのみ使用可能な指定コンポーネントの新しいファミリを作成します。
- リボンで、タグが自動的に追加されるように[タグ配置]が選択されていることを確認します。次に、次のタグ付けオプションを指定します。
| 目的...
操作...
| タグの向きを変更する
[水平]または[垂直]を選択します。
| その他のタグをロードする
[タグ]をクリックします。
| タグと制気口の間に引出線を含める
[引出線]を選択します。
| 引出線の既定の長さを変更する
[引出線]チェック ボックスの右にあるテキスト ボックスに値を入力します。
- 制気口を直接ダクトの面に配置するには、[修正 | 制気口を配置]タブ
[レイアウト]パネル
[ダクトの制気口]をクリックします。
ダクトに新しい制気口を配置したり、既存の制気口をドラッグしてダクトに配置できます。
注:
- ホストされていない制気口のみがサポートされています。
- ダクトの面に制気口をスナップするには、ダクト内にカーソルを移動します。
- ダクトの側面に制気口を配置する場合、挿入点はファミリ挿入点になります。
- ダクト端部に制気口を配置する場合、挿入点はコネクタによってコントロールされます。
- リボンで、次の非ホスト制気口のオプションを指定します。
一部の制気口は、作業面に配置する必要があるホストされたコンポーネントです。
- ホストされた制気口を選択した場合は、
[作業面に配置]をクリックし、ホスト コンポーネントを指定します。
ヒント: 制気口を作業面に配置するときには、[作業面]ダイアログで[面を選択]をクリックするか、コンポーネント配置時にリボンで[配置面]を選択する必要があります。
- 制気口を配置する場所にカーソルを移動して、クリックします。
- [修正]をクリックします。
- ホストされていないコンポーネントを配置する場合は、制気口を選択し、プロパティ パレットで、高さを指定するオフセット値を入力します。
注:
場合によっては、制気口のコネクタの位置がスペースの内側にならないように配置されることがあります。部屋計算ポイントは、制気口が置かれるスペースを決定するための検索ポイントとして使用されます。制気口の
ファミリを編集し、[部屋計算ポイント]を有効にしてから、計算ポイントの位置がスペースの内側に配置されるように移動します。ファミリ エディタのプロパティ パレットで、[部屋計算ポイント]を有効にします。ファミリの部屋計算ポイントの位置がスペースの内側に配置されるように編集します。
部屋計算ポイントは制気口が配置されるスペースを指定するため、集計表にも反映されます。たとえば、名前や番号などの[スペース]データを集計表の列に含める場合、部屋計算ポイントによって指定されるスペースが使用されます。
