ケーブル ラックを描画する
  1. ケーブル ラックを配置するビューを開きます。
  2. [設備]タブ [電気]パネル [ケーブル ラック]をクリックします。
  3. タイプ セレクタから、ケーブル ラック タイプ(分岐付きまたは分岐なし)を選択します。
  4. リボンで、幅、高さ、オフセット、または曲げ半径を指定します。
  5. ケーブル ラックに自動的にタグを付けるように[タグ配置]が選択されていることを確認します。次に、次のタグ付けオプションを指定します。
    目的... 操作...
    タグの向きを変更する [水平]または[垂直]を選択します。
    その他のタグをロードする [タグ]をクリックします。
    タグとケーブル ラックの間に引出線を含める [引出線]を選択します。
    引出線の既定の長さを変更する [引出線]チェック ボックスの右にあるテキスト ボックスに値を入力します。
  6. リボンで、配置オプションを選択します。
  7. 作図領域で、ケーブル ラック経路の始点を指定します。次に、カーソルを移動してクリックし、経路沿いの点を指定します。
    曲げは、必要に応じて自動的にセグメントに追加されます。
    注: 分岐を含むケーブル ラックを描画すると、分岐の接合線が表示されます。
  8. 垂直のケーブル ラックを描画するには、リボンでオフセット値を指定し、経路の描画を再開します。
    注: 分岐を含まないケーブル ラックを描画するとき、同じ高さにある既存のケーブル ラックにまがたるようにケーブル ラックを描画すると、2 つのケーブル ラックのサイズが同じ場合には新しいケーブル ラックが分割され、サイズが異なる場合には小さい方のケーブル ラック経路が分割されます。
  9. ケーブル ラック経路の描画を完了するには、[修正]をクリックします。
