要素の修正について
作図領域の要素の表示方法を操作、修正、管理するには、さまざまなツールを使用することができます。
このセクションの内容
[タイプをコピー]ツールで要素タイプを変更する
別の要素に割り当てられているタイプに合わせて 1 つまたは複数の要素を変換するには、[タイプをコピー]ツールを使用します。
要素の線種を変更する
線種変更ツールを使用すると、ビュー内にあるモデル要素の選択したエッジの線種を即座に変更することができます。
要素の切断面プロファイルを変更する
[切断面プロファイル]ツールを使用すると、屋根、床、壁、複層構造のレイヤなど、ビューで切り取られる要素の形状を変更できます。
ビデオ: 要素の切断面プロファイルを変更する
ビュー内にあるモデル要素の切断線の境界を変更します。
要素を計測する
2 つの要素間またはその他の参照間の距離を計測します。
ビデオ: 計測
計測を使用すると、モデル内の要素の長さや距離をすばやく見つけることができます。
ジオメトリを切り取る
[ジオメトリを切り取り]ツールを使用すると、壁や床など、共通の面を持つ 2 つ以上のホスト要素の包絡処理をします。
ジオメトリを切り取り解除
[ジオメトリを切り取り解除]ツールを使用すると、[ジオメトリを切り取り]ツールを使用して適用された 2 つ以上の要素間の切り取りを解除できます。
ジオメトリを結合
[ジオメトリを結合]ツールを使用すると、壁や床など、共通の面を持つ2 つ以上のホスト要素の包絡処理をします。
Video: Use Join Geometry to Merge Walls, Floors, and Roofs
Use Join Geometry.
ジオメトリを分離
[ジオメトリを分離]ツールを使用すると、[ジオメトリを結合]コマンドを使用して適用された 2 つ以上の要素間の結合を解除できます。
結合順序を切り替え
要素の接合の優先順をまとめて逆にするには、[結合順序を切り替え]ツールを使用します。
面で構造要素を切り取る
[ジオメトリを切り取り]ツールを使用すると、平面で構造要素を切り取ることができます。
切欠きを適用、解除する
梁や柱など、モデルのスチール要素に切欠きを適用します。
要素の分割について
[分割]ツールを使用して、要素を 2 つに分割したり、2 点間にあるセグメントを削除したり、2 つの壁の間に設定済みのギャップを作成することができます。
ビデオ: [面を分割]ツールと[ペイント]ツールを使用する
ファミリ定義を変更したり、新しいファミリをモデルに追加することなく、要素の断面に別のマテリアルを適用します。
要素を分割する
選択した点で壁や配管などの要素を切り取るか、2 点間のセグメントを削除します。
定義済みのギャップを使用して要素を分割する
壁、配管、ダクト、ケーブル ラック、電線管、地形ソリッド、構造フレーム、柱を、指定したギャップを挟んで 2 つに分割します。たとえば、このツールを使用して、プレキャスト壁パネルを定義できます。
壁を水平に分割する
立面図ビューまたは 3D ビューでは、壁を水平線に沿って分割することができます。
面を分割する
[面を分割]ツールを使って、選択した要素の面を分割します。このコマンドを使っても、要素の構造は変更されません。
要素の面にマテリアルを適用する
[ペイント]ツールを使って、選択した要素またはファミリの面にマテリアルを適用します。このコマンドによって要素の構造は変更されません。
要素の面からマテリアルを削除する
[ペイントを削除]ツールを使って、選択した要素またはファミリの面からマテリアルを削除できます。このコマンドによって要素の構造が変更されることはありません。
親トピック:
要素を編集する
