Modify Images and PDF Files
[修正 | ラスター イメージ]タブにある[回転]や[コピー]などのツールを使用して、イメージおよび PDF ファイルを修正できます。このタブは、作図領域でイメージまたは PDF ファイルを選択すると表示されます。
Revit は、保存されてレンダリングされた 3D イメージと同じ方法で、読み込まれたイメージと PDF ファイルを管理します。
  1. イメージまたは PDF ファイルを選択し、次のように修正します。
    • イメージまたは PDF ファイルの尺度を変更するには、コーナーのハンドルをドラッグします。
    • イメージまたは PDF ファイルを移動するには、イメージを希望の位置にドラッグします。
    • 拡大/縮小する間、幅と高さの設定の比率を維持するには、プロパティ パレットで、[比率を固定]を選択します。
  2. プロパティ パレットで、イメージまたは PDF ファイルの高さ、幅、水平スケールおよび垂直スケールの値を指定します。
  3. PDF イメージへのスナップを有効にするには、PDF ファイルを選択してから、プロパティ パレットで[スナップを有効にする]をオンにするか、リボンで[スナップを有効にする]ボタンをクリックします。
    注: スナップを有効にするには、PDF ファイルがベクトル ベースの PDF である必要があります。
  4. イメージまたは PDF ファイルを回転させるには、[修正 | ラスター イメージ]タブ [修正]パネル (回転)をクリックします。
  5. 描画の順序を変更するには、1 つまたは複数のイメージまたは PDF ファイルを選択し、[修正 | ラスター イメージ]タブの[順序]パネルのツールを使用します。
    ラスター イメージまたは PDF ファイルの描画の順序は、詳細要素と同じ方法でコントロールできます。
