IFC ファイルをリンクする
設計作業を継続して行うために IFC モデルを参照する場合は、IFC ファイルを Revit モデルにリンクします。
  1. (省略可能) IFC ファイルをリンクする前に、[ファイル]タブ [開く] (IFC オプション)をクリックして[IFC オプションを読み込み]ダイアログを表示し、次の操作を実行します。
    • IFC ファイルで使用する既定の Revit テンプレートを選択する。
    • 注: 既定のテンプレートを選択しなかった場合は、Revit オプションの[ファイルの場所]リストの先頭に表示されているテンプレートが使用されます。
    • IFC クラス マッピング ファイルをロードするか、IFC クラスとタイプに手動で Revit カテゴリを割り当てる。
    • 使用する Revit 機能に必要なジオメトリ データが IFC ファイルに含まれていることを確認します。詳細は、「読み込まれたジオメトリについて」を参照してください。
      注: Revit 2024.1 以降では、Link IFC は既定で新しいリンク プロセッサを使用します。プロセッサは、より高度なジオメトリの正確性と安定性をもたらしますが、パフォーマンスが低下する可能性があります。従来の IFC リンク フレームワークを使用するには、Revit.ini ファイルを変更します。「IFC 設定を読み込む」を参照してください。
  2. Revit モデルを開きます。
  3. [挿入]タブ [リンク]パネル (IFC リンク)をクリックします。
  4. [IFC ファイルを開く]ダイアログで、IFC ファイルにナビゲートし、選択します。
  5. [配置]で、目的のオプションを指定します。
    ほとんどの場合、[自動 - 基準点合わせ]を選択する必要があります。
    現在のモデルで共有座標が使用されている場合は、[自動 - 共有座標を指定]を選択します。「共有配置」を参照してください。
    「読み込みやリンクを配置する」を参照してください。
  6. [開く]をクリックします。
ソフトウェアは、IFC ファイルを使用して次のファイルを作成します。
  • <ifc_file>.ifc.RVT という名前の中間の Revit モデル
  • <ifc_file>.ifc.log.html という名前のログ ファイル
  • <ifc_file>.ifc.sharedparameters.txt という名前の共有パラメータのファイル
その後、ソフトウェアにより中間の IFC ベースのモデルがホスト モデルにリンクされます。
