3D パス鉄筋形状分布
新しい 3D パスベースの分布を使用して、複雑で二重に湾曲したコンクリート要素に沿って横方向の鉄筋をモデリングします。一貫した鉄筋ジオメトリを維持しながら、ホストの変更に自動的に適応します。
3D パス鉄筋形状分布は、橋梁やトンネルのような複雑で二重に湾曲したコンクリート ジオメトリに沿って横方向の配筋をモデリングするフリーフォーム鉄筋ワークフローです。
断面内の鉄筋ジオメトリと正確な寸法をコントロールしながら、1 つまたは複数のホスト エッジによって定義された 3D パスに沿って同一の鉄筋形状を分布します。配置は単純な 2 段階のプロセスです。断面図または平面図にメイン バーを配置してから、ホスト エッジを選択して分布パスを定義します。配置された各鉄筋によって、一貫したレイアウトとプロパティを持つ独自の鉄筋セットが作成されます。
鉄筋は分布パスに位置合わせされたまま、定義された鉄筋の形状と寸法を保持しながら、ホスト ジオメトリの変更に自動的に適応します。メイン バーを編集したり、パス ハンドルを使用してセット範囲を調整したり、拘束、プロパティ、または集計表を使用して始端オフセットと終端オフセットをコントロールすることができます。この機能は、カスタム間隔式、鉄筋の伝播、3D パス セットの分割もサポートしており、類似したホスト間で効率的に再利用できます。
このワークフローにより、曲線状のスラブ、壁、その他の複雑なコンクリート要素の配筋を詳細設計する際の精度、一貫性、生産性が向上します。
「パス フリー フォーム鉄筋」を参照してください。
この機能については、製品ロードマップに記載されています。
