標準の形状駆動鉄筋を、使い慣れた配置方法を使用して 3D ビューに直接配置できます。3D で直接作業しながら、長手方向の鉄筋、垂直方向の鉄筋、スターラップ、パスベースの配筋をより直感的にモデリングできます。
2D ビューで使用できるのと同じ配置方法を使用して、配筋を 3D で直接作成できるようになりました。
- 形状駆動の鉄筋を 3D ビューに直接配置します。
- 次のような使い慣れた配置方法を使用します。
- コンクリート ホスト面に位置合わせされた長手方向と垂直方向の鉄筋を配置します。
- 梁や柱にスターラップを直接 3D で配置できます。
- 3D ワークフローを使用してパス形状分布の鉄筋を作成します。
- 配置中に有効なホスト面を自動的にハイライト表示します。
- [Tab]を使用して重複するホストを循環します。
3D での標準的な鉄筋の配置
2D で使用するのと同じワークフローを使用して、単一の鉄筋またはセットを 3D ビューに直接配置できるようになりました。
サポートされている配置オプションは次のとおりです。
- 近方かぶり配置と遠方かぶり配置。
- 作業面の方向と平行。
- ホストの配置に展開。
- 2 点による配置。
鉄筋は、カーソルの位置、配置方向、ビューの方向に基づいて、ハイライト表示されたコンクリート ホスト面に自動的に位置合わせされます。
スターラップを 3D で直接配置する
次を使用して梁と柱にスターラップ セットを作成します。
- ホストに展開。
- 近方かぶり配置。
- かぶり方向に対して垂直。
選択したレイアウトに基づいて、鉄筋セットがコンクリート ホスト内で自動的に展開されます。
パス形状分布の鉄筋を作成する
パス形状分布のワークフローを 3D で直接完了できるようになりました。
標準的な作業手順:
- ホスト面に位置合わせされた 1 つまたは複数のメイン鉄筋を配置します。
- 分布パスとしてホスト エッジを選択します。
- コマンドを終了すると、自動的に分布セットが生成されます。
配置された各鉄筋は、一貫したレイアウトとプロパティを維持しながら、独自の鉄筋セットが作成されます。
メリット
- 2D ビューと 3D ビューの切り替えを減らします。
- 複雑なジオメトリにおける配筋モデリング ワークフローを改善します。
- ホスト面の動的なハイライト表示を使用して、配置精度が向上します。
- 建物やインフラストラクチャ プロジェクトの配筋の詳細設計に対応できます。
